Темпра не держит обороты на хх
Korshun
Авто: Fiat Tempra 1.8 syit
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 15:13    Заголовок сообщения: Темпра не держит обороты на хх Ответить с цитатой
Привет!
Плавают обороты на хх.Приходится добавлять газку, тогда трогаюсь. Но бывает и глохнет.При вьезде в гараж, пока напарник открывал двери, слышу как движок плавает.Вчера ехал с дачи, заглох просто на трассе.И не заводится. Постоял на обочине, покурил - завелась, поехал.
Кто опытный, подскажите, может ерунда какая. Если что, поеду в субботу на СТО
Тише едешь - дольше будешь.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прогретую такое безобразие??
почисть клапан хх, масу, контакты ДТОЖ
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто такая ДТОЖ?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры охлаждающей жидкости (на термостате синяя фишка)
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ можт помирает?
Датчик положения коленвала.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На впускном коллекторе стоит датчик- он посылает на мозги сигнал о температуре ОЖ. Если он накрылся, то при прогретом двигателе он врет и показывает, что двигатель холодный- топливо льется как на непрогретый, отсюда перелив и глохнет. Поменяй его
Владимир
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну честно говоря, вряд ли что б из за перелива на ходу глох а вот завестись на гарячую будет сложновато
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда топливно- воздушная смесь сильно обогащена, если и не заглохнет, то провалы в работе будут, но может и заглохнуть
Владимир
