обсуждение: правильное выключение передачи.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 23:59    Заголовок сообщения: обсуждение: правильное выключение передачи. Ответить с цитатой
Задался вопросом. Как правильно выключать передачи?
К примеру подъезжаем к светофору и выключаем передачу со сцеплением или без? И чем это черевато, лишнее нажатие или не нажатие на сцепление?
Какие у кого мысли излагайте.
зы. После автошколы выключал со сцеплением. Последние лет 10 выключаю без сцепления.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Re: обсуждение: правильное выключение передачи. Ответить с цитатой
выключаю без сцеплением, ничего плохого не замечал, передача вынимается легко и включать можно без сцепления подбирая обороты двигла и скорости авто, но этим пользуюсь в аварийных случаях когда выключатель сцепление не работает.+ экономия выжама не помеха, меньше стираются лапки корзины, сам выжимной и нога отдыхает Very Happy
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выклбчить без сцепления могу.
А вот как без него включить?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не пробовал
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
легкоSmile
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виключаю ледь вижавши сцеплення... Якость так само собою виходить.
і почав помічати, що і включати передачу став не з повністю вижатою педалю Confused Це критично?
І ніяк не можу зрозуміти чому при переключенні з 1 на 2 машина дьоргається... (сцеплення відпускаю плавно)
Блін поки не почитав дану тему, думав, що в мене все ок і їздити мене вчити не треба... Razz
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем выключать со включенным сцеплением?
Ответ может быть таким - чтобы КПП ремонтировать! Idea
lexei
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gzverev
т.е. перефразирую: выключать с нажатым сцеплением - ремонтировать КПП.
Правильно ?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
Gzverev
Правильно ?
Неправильно - когда педаль нажата, сцепление (связь) между двигателем и коробкой отсутсвует. Это можно легко проверить добавлением оборотов двигателя путем нажатия на педаль привода дроссельной заслонки, добавление оборотов двигателя в этом случае не приводит к изменению скорости движения , происходит так называемая "перегазовка".
Когда педаль сцепления не нажата и передача включена происходит передача крутящего момента ДВС на колеса.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,выключается.Но считаю что это экономия на туалетной бумаге
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда учили меня в автошколе
1. Я делаю так переключаю передачу только с нажатием сцеплением когда работает двигателя
2. Только в режиме зажигания(без ЗАЖ) то можно без нажатия сцепления переключить передачу
выключить и переключить передачу - это один тоже ?
lexei
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос об экономии не стоит. Тут вопрос в другом, если выключать передачу без сцепления - к примеру будет ли в последствии выбивать передачу т.д. и т.п.? Или будет какой то не нормальный износ сцеления/коробки?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без выжима сцепления выключать передау нельзя,рвуться синхронизаторы,выбиваються шестерни кпп,нужно быть Дэвидом Коперфильдом чтоб угадать когда сравняються обороты первичного и вторичного валов кпп,к тому-же повышеная нагрузка на тросы кпп,из-за того что рередача вырываеться с зацепления один другой десяток раз серьезно на авто не отразиться,но и моторесурса трансмисии это не прибавит
Категорически несоветую выключать передачу без выжима сцепления
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу я Девид коперфилдSmile много нового о себе можно узнать.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже думаю что синхронизаторам такое выключение не понравится рано или поздно.
