Колясудук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 155 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 01:04 Заголовок сообщения: |
Народ я извиняюсь не там написал вопрос, опоры это другие свои я буду снимать после завтра, с опорн.под.ст все понятно как все закончу ремонт отпишусь.
_________________ TF |
Сергей Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
тогда купи новую....и /////желаю/////, если только в это проблем...забудь ней...
Колясудук Италофан
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 17:06 Заголовок сообщения: |
И так как и обещал отписываюсь .Уже стука нет- красота!!!Разобрал обе стойки никаких дефектов не обнаружил, разобрал подшипники тоже все нормально смазка есть, а также опоры тоже целые .Думаю чо за барабашки???И так что делалось: опоры поставил другие, подшипники промазал хотя сухими они небыли, поменял два болта которые сжимают шаровые, поменял две шайбы стоек поставил потолще и на заднем сайлен блоке переднего правого рычага выровнял заднюю шайбу, а то мастера которые пресовали передний сайлент ее погнули.Прелеплю фото опор которые стояли на машине-явных дефектов не обнаружено.
Описание: |
163.58 KB |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
Описание: |
168.12 KB |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
mrv Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
Ссори что я влез сюда со своею проблемой . Но вопрос такой , может ли левая подушка, которая стоит на коробке умереть, и отдавать стуком в право .?
Не могу просто понять что такое , когда начинаю движения резко, идет удар. Я начал исследовать от чего идет удар .Сразу заменил правою подушку,тише стал звук . Потом умирать стал дифференциал, появился снова громкий , заменил коробку дифференциал тут норм. И снова стал немного тише, но одна к есть . Ну здесь еще такая проблема, есть взде небольшой люфт поворачивания, на всех соединениях валов , в коробке и в шрусах. шрусы все новые .
Колясудук Италофан
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Посмотри сайлент блоки рычагов, особено передние но внимательно посмотри они могут давать стук при трогании с места, а ещо может быть задняя под. мотора или глушак об кузов у меня так было еле нашол причину.
Колясудук Италофан
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
Не пойму почему вы спорите ?Почему NightPilot докулупался до опор?Ну и что что они треснули у меня и одна и вторая треснувшая по кругу и ничо никаких скрипов и стуков не наблюдается, уже 12 тис проехал.А если хочет поколхозить я стыкался с подобным узлом, его я видел на складе сельхоз запчастей какаято подушка толи електро мотора или вибро сита точно не скажу, я мерял тогда на 95%подходит+токар станок и будет 100%.На счет запчастей до москвича, может люди не вкурсе запчасти очень дорогие- космос фиат дешевле будет.Я тоже стал противником колхоза и б/у запчастей особено ходовой, но счас цены тукие что прозреваеш, на днях лопнула пружина передней левой стойки.Новая пара 1240гр неподемная сума для семейного бюджета.Спасибо Xотабычу выручил с пружиной продал за разумную цену пока буду ездить долутших времен.
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
Колясудук Италофан
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
Да все хорошо разница в 1.5 см ,но на ходовые качества не повлияло.Дороги ужас так что ездеем потихоньку.
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
что то я пропустил... куда делись диалоги?)))) вырезано цензурой?)))))
_________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 20:25 Заголовок сообщения: |
NightPilot
по требованию Мирового Правительства и в рамках Всемирного Заговора - да. Вырезано и перемещено в "Юмор".
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Сб Янв 03, 2015 14:55 Заголовок сообщения: |
сплошной заговор жидомассоновбарыгопроизводителей))) Всех С Новым Годом!)
Петька Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 108 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
Добавлено: Ср Май 18, 2016 20:12 Заголовок сообщения: |
всем привет! не хочу создавать новую тему. Нашел примерно подходящую.... так вот: хочу купить новые передние стойки и задние амортизаторы на своего Типо 95 г. 1.6. моноинж. Можно ли подобрать передние стойки и задние амортизаторы с других авто? если да, то с каких? и также по поводу бронепроводов.
Не спрашивайте зачем оно мне и т.д. Просто ответ. Заранее спасибо.
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 19, 2016 08:59 Заголовок сообщения: |
Петька
Упорно не могу понять - КТО тебе запрещает подобрать передние и задние амортизаторы с Фиата ТИПО ?
Петька Италофан
Добавлено: Чт Май 19, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
Кошелек. Дорого. Денег нет.
