Дергается добло 1.9 при 3000-4000 оборотах!
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Дергается добло 1.9 при 3000-4000 оборотах! Ответить с цитатой
Дергается добло 1.9 при 3000-4000 оборотах! Зимой думал что фильтр топливный, сегодня заменил все фильтра и масло! До 3000 оборотов все ок! А после 3000 начинается дерганье такое чуство что нехватает топлива! Что это может быть??Думаю может катализатор или насос то что в баке??Как найти проблему?
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik_rr
Якщо думаєш, що каталізатор, то просто відкрути вихлоп і проїдь так. Форсунки не могли забитись?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
valik_rr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio писал(а):
valik_rr
На месте газуй сколько хочешь все ок! Когда резко газа и доходит до 3000 начинает дьоргатись! А как плавно то доходит 3000 все ок а потом педаль в пол и дергается!
valik_rr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  424 раз(а)
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это? Нашли причину?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкиньте дадчик давления топлива
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из двох-або не вистачає повітря-то ДМРВ. Або мало топлива-тоді брудний фільтр на автоматі тиску на ТНВД.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik_rr
а русский поставить в настройках FiatScan не?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ваще язык соскакивает на аглицкий-и приходится терпеть... Confused
