Celadon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:21 Заголовок сообщения: "Уходит" масло |
недели три назад поменяла масло....
на сегодняшний день масла ниже min
при том, что нигде не капает и не протекает....
куда оно уходит?
в чем причина? _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг" |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Май 29, 2007 12:33 Заголовок сообщения: |
А на следующий день после замены масла уровень смотрели? _________________
Celadon Италофан
Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:19 Заголовок сообщения: |
да, уровень был _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
Celadon Италофан
Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
причем до этого заливали обкаточное масло + промывку, окло 3,5-3,8л, а через неделю слили только 1,5 литра.... _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
чистота воздушного фильтра?
и еще как с выхлопом? не коптит? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Май 29, 2007 14:34 Заголовок сообщения: |
с выхлопа выходит. Нужно смотреть двигатель. _________________ Я знаю жизнь)
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Май 29, 2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Одно из предположений,что маслосъемным колпачкам пришел пипец. _________________
Celadon Италофан
Добавлено: Вт Май 29, 2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | чистота воздушного фильтра? |
весной меняла
Цитата: | и еще как с выхлопом? не коптит? |
не коптит
kievman
посмотрю, спасиб
sss
спасиб, будем искать причину _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
bravo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Ср Май 30, 2007 17:02 Заголовок сообщения: |
Как с гонками? может оно просто горит от оборотов....у меня вот на гонках горит не так что бы много конечно...и на многих машинах масло горит...какие цифры на масле то? у меня 5w40 и горит при оборотах...
если не то и двиг жрёт масло, то это плохо...возможно скоро ляжет( |
Celadon Италофан
Добавлено: Ср Май 30, 2007 23:27 Заголовок сообщения: |
ну вообще езжу быстро и признаться даю ей под хвост.....
а чтоб сами гонки - нет
ну дык я и раньше ездила в таком режиме.....ну уходило чуть-чуть, но не 5 литров за месяц
а если ляжет двиг...может его еще можно как-то спасти??? _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
Добавлено: Ср Май 30, 2007 23:39 Заголовок сообщения: |
Celadon писал(а): |
СКОЛЬКО?!
Пипец. Да оно течет струйкой, а не уходит!
Прокладки сильно травят? _________________ Я знаю жизнь)
Celadon Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 09:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | какие цифры на масле то? |
10 W 40
kievman
около пяти литров....
я месяц назад меняла масло, и с тех пор потроху убахала туда одну большую канистру, и на днях вылила последнее из литровой....
щуп - сухой
прокладки уже не травят....
и самое странное то, что маслянных пятен нет нигде.....при условии что оно должно куда-то вытекать....
мне Жека подсказал как проверить причину.....
утром не успела уже попробовать.....как проверю - скажу
но на завтра уже на станции договорилась....
посмотрим какой вердикт вынесут _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
Добавлено: Чт Май 31, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Присадками пользуешься? _________________ Я знаю жизнь)
Celadon Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 21:20 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | Присадками пользуешься? |
нет _________________ - Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
bravo Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Celadon
У меня так знакомы пригнал бус, с которого также уходило масло "вникуда" просто. причина: купил у поляков бус, а они на защиту с внутренней стороны прилепили большую губку по всей защите, куда и впитывалось всё что вылевалось... Но еси ничего подобного нет и жрёт масло, то это серьёзно, надо ехать на грамотный сервис. |
