мерцает свет при работе двигателя Fiat Doblo 1.9 (77Kw)
Adhesor
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 17:49    Заголовок сообщения: мерцает свет при работе двигателя Fiat Doblo 1.9 (77Kw) Ответить с цитатой
Мерцает свет при работе двигателя, полностю везде! Что делать, что проверять?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть генератор,часто под клеммой куда на генераторе прикручивается провод на аккумулятор стоит еще одна гайка,которая отжимается и начинает не контачить выход генератора с болтом куда все это прикручино(провод от аккумулятора).
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж мигає світло, але тільки коли скидаю оберти. Вночі помітив - Газ відпустив - моргнуло - і знов все добре. Що за фігня??
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигать ещё может и от не корректной работы реле регулятора(таблетки),и от износа контактных щёток.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по все вопросам нужно ехать к Специалистам, самолечение иногда помогает.... иногда вредит... Crying or Very sad
Adhesor
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні загнав машину до автоелектріка, далі розкажу вердікт!
Adhesor
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрав машину з ремонту, вердікт такий:
- зняли генератор, зачистили клеми.
- розібрали генератор, почистили діодні мости, замінили щітки.
На данний час працює все нормально. Буду наблюдати.
Автоелектрик сказав, що причина: окислення де діодний міст.
Думаю, що в кого виникне така проблемма, не спішіть купувати щось з деталів, краще зачистити клеми, та провести ревізію генератора. Ціна питання 200 гр.
JApan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки + рабора 200гр?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5 было такое-же
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Святі люди у Вас в Новограді! Мені в Хмельницьку тільки за зняття геника зідрали 200 грн, пару років назад...
JApan
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам расскажу один секрет, эта работа так и стоит... + запчасти...
п.с. правда при полной разборке гены...
