Щеплення чи демпфер?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Щеплення чи демпфер? Ответить с цитатой
Без форумчан не розібратись. Об"їздив декілька СТО і на кожній своя оригінальна думка стосовно неполадки. При троганні з місця, якщо дати менше оборотів трусить машину (пригає мотор), якщо дати більше газу - йде плавно. 1,9мультік 2007р.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант може бути і подушка двигуна.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял нижнюю тягу коробки уже проверили.Сказать почему прыгает тяжело вот так.Может и сцепление но может и маховик.При подходе маховика обычно на холостых его слышно,как будто что клацает-позванивает.У меня еще на добло,первый раз менял(до этого не знал сколько сцепление прошло) то прыгать перестала,все плавненько.А уже второй раз замена облегчения не принесла,так и ездил немного подгазовывая при трогании.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо пробег?
А при трогании мотором дергает?
А задняя подушка шо?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня месяц назад так было.Поменял сцепление-прошло.
Когда будешь менять сцепление-посмотри на состояние демферного маховика.Если есть люфт-меняй.Но цены на него около 4000грн новый,100-200$ б.у.
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка снизу на коробке (незнаю она ли задняя) подуставшая, но почему то у СТОшников не она главная подозреваемая.
Пробег 180т.км 20 из них у меня
Что значит трогание мотором?
это по делу!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось в виду,при трогании мотор скачет.Люфт по окружности у рабочего маховика будет по любому,нет люфта только у нового,и это не значит что сразу под замену.Если за 180 тыс. сцепление не менялось то однозначно замена,ну а там смотреть на состояние маховика.Зря не обращают внимание на нижнюю подушку(восмерка),вся нагрузка при трогании на нее идет,и разрыв этой подушки -болезнь добло,по крайней мере 1.9.
italic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так да, какраз при трогании дергает
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня... Sad
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так е прояви і у мого дублона але не значні а коли добавиш газку все ок.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, но фокус в том , что скакать начинает уже нагревшись, не сразу.
Maximko
Авто: Fiat Doblo 1,9 Mjet, ZFA22300005501354
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда, при старте... Когда меняли ремень с роликами- заметили лопнувшую подушку двигателя где-то сверху, заварили, но проблема осталась. Может еще какую не заметили, а сколько их вообще?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня после второй замены сцепления так же,на холодую не скачет а на прогретую немного начинает.Но я знал что маховик не первой свежести,хотя и не присмерти.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я своё мнение высказал выше.Ещё симптомами у меня было плохое включение первой и задней передачи,сцепление приходилось вдавливать в полик.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило, 150 - диагноз маховику. Плюс-минус.
Задняя подушка - первый виновник, еще правая даёт немного нервов. Мотор таки тяжелый, не забывайте.
Сколько стоит замена подушки? А сцепления? И почему на сто на подушку даже не смотрят? Да, это сложный вопрос Laughing
Если подушке жопа, то менять её в любом случае придется. Так почему бы не поменять сначала подушку, а затем сцепу С МАХОВИКОМ?
Хотелось бы успокоить, но объективно я бы не рассчитывал шо с маховиком пронесет, лучше купить его заранее. Знаю сколько стоит, но когда снимут коробку и выяснится печалька, да еще и ждать его придется с неделю - тогда будете вспоминать мои слова, едучи в маршрутке Wink
Зы: щеплення тра було робити ще в школi Wink
А та хрень, шо спать спокойно не даёт - зчеплення.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Мар 13, 2014 19:30), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
