Ремонт бардачка
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ремонт бардачка Ответить с цитатой
Подскажите как можно отремонтировать бардачок на фиат скудо? поломались защёлки или как их правильно называют - боковые фиксаторы, которые держат бардачок. Кто может подсказать, есть возможность отремонтировать или надо новый (бу) искать?
Фиат Скудо 2003г.в.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бардачок Fiat Scudo 1.9 D 1998 (РЕМОНТ)
0б77бб9119
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рухливій частині чи "вушка" на торпедо?
сама відкідна кришка не розбірна (запаяна) і замінюється цілою.
в мене лівий фіксатор непрацював, то я його саморізом зафіксував намертво. Тепер дуже добре відкривається/закривається, хоч тільки на правову.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работало только одно ушко левое, но вот и оно тоже обломалось....теперь вообще пришлось приклеить временно бардачок, чтобы крышка не висела)
Фиат Скудо 2003г.в.
мастерок
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня оба язычка вообще не работают,так я просто намотал изоленты на направляющие дуги и крышка нормально фиксируется и работает.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно подробно? что за дуги?
Фиат Скудо 2003г.в.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берем пару отверток,нож и т.д. Разделяем насильно крышку, всё, дальше ремонт по факту. Делал вставки с метала. Потом на супер клей гель соединил всё обратно.работает больше года
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, всё сделал также. всё ок.
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Скудо 2003г.в.
Timashov
Авто: Peugeot Expert 2007 HDI 120
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. Выложи фотки как сделал.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берем пару отверток,нож и т.д. Разделяем насильно крышку, всё, дальше ремонт по факту. Потом на супер клей гель соединил всё обратно. и плюс намотал скотча на левую дужку, так как замок получилось сделать только справа....
Фиат Скудо 2003г.в.
Юрій.Ш
Авто: фіат скудо 2004 р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.у меня было также незакривался бардачоч .а переделял под клуч-замок от мебели и все идиально держит и закривается.,
 Просмотрено:  558 раз(а)
