Дмитрий A Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2013 Сообщения: 47 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2000
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 02:32 Заголовок сообщения: экономайзер, свечи |
доброго времени суток... нужна помощь.
1. Экономайзер на холостом находится возле красной зоны(не доходит 1 деление) , при езде он в красной зоне, ну а если газовать так вообще зашкаливает!!!! расход бенза где то под 20 литров( сам в шоке!!!). догадываюсь , что мало воздуха... (нет разрежения) как лечить? дросельную крутить? или массовый расход? или лямбда брешет? или эбу приплыл???...
2. свеча 4 цилиндра черная(сухой нагар). сальники клапанов новые(только поменял). опять таки догадываюсь , что смесь богатая... но почему только 4 чернеет? по логике должны все быть черными или я чего то не понимаю... и свечи новые.
и можно ли зажигание самостоятельно трамблером сделать раньше?(в смысле покрутить вправо иль в лево? )
digiplecs 412. инжектор 2,0 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 03:11 Заголовок сообщения: |
1. Лямбда.
2. Вакуум на дижиплекс. Если где-то сифонит - будет пляска вместе с ёплей
3. Трамблёр можешь крутить, а можешь не трогать - дела это не меняет, дпкв даёт сигнал о положении поршней, дижиплекс считает искру, а трамблёр всего лишь раздает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Дмитрий A Amico
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
трубка на эбу с ресивера чистая, и на регулятор тоже чистая. при заведенной машине снимал трубочку с регулятора , обороты повышались.. |
Дмитрий A Amico
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
подскажите , на авто стоит авс но датчики вращения задних колес не подключены, может это влиять на эфективность тормозного пути? |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
при неисправности хотя бы одного датчика - АБЦ не работает вовсе, просто блок управления не проходит инициализацию. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Дмитрий A Amico
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 16:27 Заголовок сообщения: |
с чего можно поставить тросик спидометра? а то мой походу короткий... выскакивает постоянно.. и как проверить вокуум на дижиплексе?? все свечи черные. |
Дмитрий A Amico
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 02:10 Заголовок сообщения: |
какие все отзывчивые))) аж устал советы читать!!! CreAtoRу спасибо! |
Дмитрий A Amico
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 02:11 Заголовок сообщения: |
тросику укоротил посадочное гнездо, теперь работает!!! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 05:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | с чего можно поставить тросик спидометра? |
на форуме проскальзовало что от нивы ставили, ток тульпан клеить надо будет _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
