Распредвал нужна помощь!
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Распредвал нужна помощь! Ответить с цитатой
Добрый вечер! случилась такая БЯКА у меня!
Вчера вечером ехал к дому! начал троить двигатель. потом пропала тяга, на все горки по пути к дому подымался на 2-ой с БОЛЬШИМ трудом.... + появился странный рокот с Впускного коллектора
Сегодня решил проверить что да как! в чём как говориться причина. Для начала проверил ФилтрА, потом проверил метки, всё в норме. решил проверить зазоры клапанов, и тут понеслось. ....... Crying or Very sad
Все, абсолютно все зазоры разные((((((( +/- на 0,5 .... но это не вся причина.. НА 4 цилиндре 8 клапан выпуска Кулачёк от распредвала совсем не Нажимал на Клапан((((( тоесть Кулачёк Стёрся....КАК?????????????? и где делось то что Стёрлось???? и как БЫТЬ КТО ЧЕМ ПОМОЖЕТ??
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот так вот, стерлось. Что знач "где делось"? Слой за слоем в масло ушло Smile
Помочь, к сожалению, не могу, тебе нужен распредвал...
Пока будешь искать, надо понять причину.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR что ты скажешь про напайки и наварки)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
нет ничего невозможного: если один человек изготовил - другой завсегда сломать сможет Smile
1. цена вопроса?
2. КТО и КАК это будет делать?
очень важные моменты...другой раз дешевле и проще купить бэу и катацца...ну никто ж не заставляет свой выкидывать, авось и получится восстановить Wink
Ketanof
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR дык самое интересное я даже готов новый купить но его НЕТ(((((((((
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда на своем унчике 1.3д делал голову обнаружил что гдето 3 кулачка были наварены, ниче поставил и дальше ездил, наездил я так тыщ 50, продал и дальше ездят. А ты смотри сам.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Алексеенко.фух ну спасибо хоть какой то положительный отзыв про наварку)))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та шо там моторчик мало оборотистый 10 оборотов в минуту распредвал крутнет Laughing Интересно что наварен был или полуавтоматом или обычной электросваркой.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Алексеенко.ясно и понятно! Теперь вопрос ПРИЧИНА такого?? что происходит??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое происходит часто...Возможно масляное голодание.У меня на 1,3д тоже был наварной распредвал.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Женя, выскажусь и я. Первое, оптимальный вариант - это хороший р/вал на разборке. По новому - чёй-то как-то стрёмно. Цена будет зашкаливать, а вот качество - х.з. Есть возможность наварить - это пожалуйста, но вот только вопрос (который тебе уже задавали) как, где и чем. Есть спецтехнологии. Если так - то можно, а если просто в домашних условиях насрать сваркой, а потом болгаркой шлифануть - так не стоит и заморачиваться. Второе, почему так случилось? Ответ на 99,9% - это масло. Или херня какая-то, а не масло, или его отсутствие в месте трения. Почему оно не поступало к р/валу, в каком состоянии масляные каналы? Какое масло залито и сколько его там? Какая давка у масляного насоса? На эти и другие вопросы отвечать тебе. Я думаю, что разберёшься. Не сможешь сам, поможем. Звони Wink
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло + зазори.
Я б не варив, а шукав б.у.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos ты понимаешь Найти б/у Это нонсенс..........
siryoga
Авто: AlfaRomeo146
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые вероятно "аджуса" делает, но есть
статистика, что на альфах уходит за 2-3 тыс...
Одним словом искать б/у...
Возможно Ваш 7623542
Последний раз редактировалось: siryoga (Вт Мар 11, 2014 10:45), всего редактировалось 1 раз
siryoga
Авто: AlfaRomeo146
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как и предполагал...
На первом попавшемся сайте..
AJUSA, Распредвал, 93002400, 7 дн. 1457.00 грн.
... не рекомендую...
помогу приобрести с польских складов -1190...
но увы только ajusa....
