Проблема при заведенні.
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Проблема при заведенні. Ответить с цитатой
Привіт всім. Замигав індикатор свічок накалу. Провірили - одно згоріла. Зразу хотів поміняти всі чотири - згорівша закисла і ще одна робоча. Не змогли дістати навіть після години обробки ведешкою. Моторист боявся зламати свічку, тому каже, їзди на трьох, літом мол не страшно, перед зимою поміняєш.
Ситуація наступна - до поїздки в сервіс машина заводилась з пів-оборота навіть в -15. Він викрутив дві свічки і поставив їх назад. Більше нікуди не пхався. Єдине, коли вже виїзжав, заглох - не добре поставив розходомєр повітря. Потім поправив і все ок. Машина заводилася з півпинка, хоч індикатор мигав кожен раз.
На наступний ранок з першого разу доблик не завівся перший раз за 3 роки. Стартер крутить, не хватає. Не мучив, з другого разу - зразу завівся. Цілий день проблем з заводкою нема, тільки зранку. На наступний день - та сама картина.
Зараз прлюсова температура -- навіть при всіх свічках недокручених мав би завестися.
Питання - може проблема в тому, що псля виймання свічок не стерли помилку?!!!
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Tayvar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню - коли їхати на діагностику - то машина вже буде заводитись, треба хіба дивитись на холодну, але брєд їм наніч лишати машину.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант-мастер не поставил или недозащелкнул провода питания на свечах.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а далі вже камери прогрілись і тому цілий день проблем нема?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.Если не лазил не где больше,то это единственное обьяснение.
Tayvar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виявляється в моему добло 1.3 якщо згоріла одна свічка, на реле посилався сигнал, і не подавався накал на всі свічки. Провели діагностику зранку на холодну і таке показав комп. Від"єднали згорівшу свічку, бо її ніяк не викрутити, хіба випилювати, кинули обманку, машина заводиться на холодну + не мигає індикатор накалу.
