Андрей Чавурский Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2013 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: FIAT scudo 1.9td
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 15:08 Заголовок сообщения: скудо. стрелка тахометра падает на ноль. |
1.9TD 2001г.в. На холостых оборотах стрелка тахометра падает на ноль(ЧЕРЕЗ РАЗ)и двигатель работает громче.Холостой ход 900 об. двигатель работает нормально.Кто сталкивался подскажите в чем проблема? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
не то |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
перевір датчик колінвала, він відповідає за таометр, і за кут вприску, коли стірлка падає на ноль, і двигун робить по іншому, то це він, бо комп міняє кут вприску, хіба в тебе не ма компа |
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | перевір датчик колінвала, він відповідає за таометр, і за кут вприску, коли стірлка падає на ноль, і двигун робить по іншому, то це він, бо комп міняє кут вприску, хіба в тебе не ма компа | де знаходиться датчик колінвала?та як його перевірити? |
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 19:06 Заголовок сообщения: |
переше треба знайти, він має бути якщо дивишся на мотор з праваміж корпусом фільтра пов і мотором над маховиком, там в корпусі кк є отвір, приблизно прямо над вакуумним насосом, ну так в мене було на 1,9 д, якщо там є то треба зняти фішку і продзвонити на обрив, датчик перевірити на опір но незнаю який в нього
по ходу твій датчик 1920 W9 з каталогу сітроен джампі, кинь в пошук і тобі викине його фото |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Июл 17, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
В мене така ж проблема, тільки робота двигуна не міняється. Коли спершу заводиш то показує 700 обертів, газнеш піднметься до 1000 щось клацає і він опускається на ноль.Потім треба сильніше газнути вн пдніметься теж до 1000 клацне щось і він більше не підіймається.Якшо заглушити і знову запустити мотор така ж байда. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Июл 18, 2014 09:02 Заголовок сообщения: |
може бути злизана шестерня у приводі стрілки _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 14:51 Заголовок сообщения: |
Причина датчик колінвала. |
