экономайзер, свечи
Дмитрий A
Авто: Fiat Croma 2000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 02:32    Заголовок сообщения: экономайзер, свечи Ответить с цитатой
доброго времени суток... нужна помощь.
1. Экономайзер на холостом находится возле красной зоны(не доходит 1 деление) , при езде он в красной зоне, ну а если газовать так вообще зашкаливает!!!! расход бенза где то под 20 литров( сам в шоке!!!). догадываюсь , что мало воздуха... (нет разрежения) как лечить? дросельную крутить? или массовый расход? или лямбда брешет? или эбу приплыл???...
2. свеча 4 цилиндра черная(сухой нагар). сальники клапанов новые(только поменял). опять таки догадываюсь , что смесь богатая... но почему только 4 чернеет? по логике должны все быть черными или я чего то не понимаю... и свечи новые.
и можно ли зажигание самостоятельно трамблером сделать раньше?(в смысле покрутить вправо иль в лево? )
digiplecs 412. инжектор 2,0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Лямбда.
2. Вакуум на дижиплекс. Если где-то сифонит - будет пляска вместе с ёплей Smile
3. Трамблёр можешь крутить, а можешь не трогать - дела это не меняет, дпкв даёт сигнал о положении поршней, дижиплекс считает искру, а трамблёр всего лишь раздает.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка на эбу с ресивера чистая, и на регулятор тоже чистая. при заведенной машине снимал трубочку с регулятора , обороты повышались..
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите , на авто стоит авс но датчики вращения задних колес не подключены, может это влиять на эфективность тормозного пути?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при неисправности хотя бы одного датчика - АБЦ не работает вовсе, просто блок управления не проходит инициализацию.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего можно поставить тросик спидометра? а то мой походу короткий... выскакивает постоянно.. и как проверить вокуум на дижиплексе?? все свечи черные.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие все отзывчивые))) аж устал советы читать!!! CreAtoRу спасибо!
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросику укоротил посадочное гнездо, теперь работает!!!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме проскальзовало что от нивы ставили, ток тульпан клеить надо будет
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
