Максим Перцатий Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 14:29 Заголовок сообщения: что зделать |
| на фиат регата 1.9 тд как будто не дакидует бендикс когда заводиш машину что может быть, у меня на бендиксе 9 зубьев а в интернете 10 зубьев может быть за этого |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Не понятно, когда это случилось. Все работало и перестало или что-то менял и не работает? Если работола и перстало, то количество зубьев правильное, ну а если поставил другое и не работае, то из-за одного зуба (если шаг такой же) диаметр шестерни будет меньше. Так что напиши подробнее о появлении неисправности. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 18:35 Заголовок сообщения: |
| раньше был когда завожу трескот, потом начал бендекс не держать, я его разобрал и зделал нормально, теперь такой звук как будто недокидует бендекс шестерню, зделал стартек поменял выкидную шестерню поставил на 10 зубцов |
