таймер выключения освящения замка зажигания
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:47    Заголовок сообщения: таймер выключения освящения замка зажигания Ответить с цитатой
Ребята, у кого стоит таймер выключения освящения замка зажигания? Где он спрятан, а то лень всю машину перерывать? И вообще ярко должен светится замок, или не очень.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему таймер там общий с салонным светом. И по моему он слева от руля под торпедо. Во всяком случае у меня на Темпре там .
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пойду поищу, но по схеме у меня он отдельно, хоть и завязан с освящением салона.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а что, там тоже свет долженн быть? У меня и в бардачке-то его нет. Shocked
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ваще тока на крыше и то светит, када передние двери открыты Smile думаю мож кнопку хоть туда пристроить.
L'unione fa la forza !
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бардачке у тебя должен быть, ну точнее у меня есть, думаю значит и тебя. Помотри там сверху, над замком бардачка, плафон. Может лампочка перегорела. Я менял лампочку, но он не заработал.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у меня турки пожлобились на лампочку. Они туда заглушечку пластиковую пристроили.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер – не угадал. Wink Слева под панелью рядом с динамиком. Я его методом исключения нашёл – все остальные я знаю.Оно там, в виде реле стоит, только в нутрии транзисторная сборка, я ею спалил, когда лампочку ставил, она вместо того чтоб пролезть замкнула контакты. Сейчас буду паять искать. Evil or Very Mad
Demian Купи плафон и выключатель на разборке, и не переживай. Его легко ставить.
master155
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, нечто подобное я и имел в виду. У меня Темпра и реле стоит на панельке над основными реле и предохранителями, получается, что под динамиком Wink
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, только у меня справа, под крышкой, и т.п. В общем сделала я его, как и предполагал – сгорел N-P-N транзистор. Правда свет мне показался недостаточно ярким, поэтому я всунул в место лампочки диод повышенного свечения – теперь пол салона светится.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня даже прикуриватель светится,и отдельно пепельница Wink
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прикуривателем у меня тоже все ОК! Там подсветка есть. А с недавних пор перестало светиться в багажнике. Самое интересное, при открытых салонных дверях свет есть, закрыл-нет.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисть кантаты в выключателе, который в задней двери, Фиаты это любят. Мне когда лень разбирать я туда контактол заливаю, пару раз подвигаю и всё.
Валерий
Авто: Крома 2.0ie 92 г.в. с наворотами + ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подскажи какое реле точно, у меня вообще негорит подсветка замка. А салонный свет у тебя как себя ведет, тоже есть задержка или сразу гаснет. У меня сразу как дверь закрыл - темнота...
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини не прочитал. Реле с права, возле бортовика, самое правое, ближе к двери. Выглядит как реле, но надписи нестандартные снизу. Проверить можно так – вместо него вставь простое реле, свет в замке будет постоянный, если не загорится – значит лампочка сгорела. Свет выключается сразу, но спасибо за идею, на досуге сделаю задержку.
