Тросик спидометра Croma 91
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Тросик спидометра Croma 91 Ответить с цитатой
Добрый день, вчера появился цикличный корябающийся звук, который учащается с увеличением скорости... Сначала думал какая-то ветка попала в колесо... Сейчас грешу на трос спидометра... Звук идет слева из глубины панели приборов и месяц назад стрелка скорости стала немного прыгать после 60 км/час...... Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как добраться до этого троса? Заранее спасибо за советы.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра Croma 91 Ответить с цитатой
Снимаешь приборную панель, для чего сначала снимаешь рамку (всё просто), и видишь входящий в неё трос.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра Croma 91 Ответить с цитатой
Разобрал уже панель, но троса там нет... привод вероятно электрический.. И обнаружил, что щелчки идут из моторчика дворников...
хотя дворники выключены... возможно какая-то проблема с реле...
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра Croma 91 Ответить с цитатой
Shocked
Посмотри окислы на фишке, подключенной к моторчику. Но вообще то странно.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра Croma 91 Ответить с цитатой
Shocked
А откуда идет электрический сигнал на моторчик спидометра?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк
Сигнал идёт от датчика скорости(стоит на КПП). Если думаешь что звук идёт с дворников сними фишку или вытяни предохранитель и поймёшь ,от дворников идёт звук или нет.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
