wolf_ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2012 Сообщения: 11 Откуда: Энергодар
Авто: fiat doblo combi
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 21:37 Заголовок сообщения: не заводится fiat doblo combi 1.4 |
Доброе время суток всем!
Такая вот проблема - месяц назад приобрели в салоне fiat doblo combi 1.4 наездили аж 300 км. вчера родители поехали встречать меня с поезда и на пол пути прям по среди трассы (проехав на заводе 40 км, перед этим завелась в гараже и заглушили) заглох двигатель! Заводить - стартер крутит а не заводится - на панели горит "Чек" двигателя и не гаснет, акум начинает мигать. Проверили предохранители инжектора - так как понимаю проблема с топливо-подачей.
Предварительно прочитал форум - дорога хорошая ровная ям нет - блокировка топлива по аварии не должна быть - пробовал нажимать эту кнопку нет результата - но вроде при заводе - гаснет чек, но не заводится после повторном опять горит.
Насчет массы не знаю это только сейчас прочитал.
установлена сигнализация cyclon 110 ставили на фирменной СТО. по поводу качества - наверное не очень, после первого же открытия обоих половинок задней двери - перестал срабатывать концевик - отображается незакрытый багажник.
может еще где что отвалилось!
По программе асистанс - на эвакуаторе уже в первом часу ночи привезли на СТО - не то что ставила сигналку.
завтра поеду утром будут смотреть может.
Может кто поможет советом? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 23:45 Заголовок сообщения: |
помогаю:
подключать компутер и смотреть "ЧЕК". |
Andrik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 762 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 07:14 Заголовок сообщения: |
хорошо что хоть АСИСТАНС помогла,молодцы _________________ все приходящее,а музыка вечна |
wolf_ Amico
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
вот сижу на Сто диагнитируют мкстер встает и чешит затылок. Хоть вифи у них есть... _________________ не судите строго |
wolf_ Amico
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
Электрик 2.5 часа искал проблему: проверил все предохранители, контакты, прозвонил всю сигнализацию - поснимал пороги открутил водительское сидение, и все в таком роде, просканировал компьютером. все исправно - только нет топлива. бензонасос исправен качает слышно как, а топлива нет. разобрал он лючок достал бензонасос полностью с датчиками - а на самой улитке насоса патрубок с елочкой, к нему соединяется гофрированная пластиковая трубка к верхней части и во вне. так эта пластиковая трубочка сорвалась с елочки и насос качал сам на себя из бака в бак!!!! Трубка термоусадочная - турки плохо нагрели вот давлением и сорвало трубку.
прогрели и поставили хомут - все завелось.
Хорошо вечером на пустой трассе все вылезло - а не на оживленном перекрестке.
всем спасибо за советы. _________________ не судите строго |
Білий ведмідь Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
wolf_ писал(а): | Электрик 2.5 часа искал проблему: проверил все предохранители, контакты, прозвонил всю сигнализацию - поснимал пороги открутил водительское сидение, и все в таком роде, просканировал компьютером. все исправно - только нет топлива. бензонасос исправен качает слышно как, а топлива нет. разобрал он лючок достал бензонасос полностью с датчиками - а на самой улитке насоса патрубок с елочкой, к нему соединяется гофрированная пластиковая трубка к верхней части и во вне. так эта пластиковая трубочка сорвалась с елочки и насос качал сам на себя из бака в бак!!!! Трубка термоусадочная - турки плохо нагрели вот давлением и сорвало трубку.
Какие тут могут быть советы?
Без комментариев!
Большой привет итальянским конструкторам
и турецким мастерам.
Клизму им из этого бенз-оса!
ЗЫ.
А я на днях снимал бенз-ос, промывал встроенный в его корпус фильтр,так эту трубочку пытался снять и не смог,
так она там плотно сидит.
Промывал в сборе в обратном направлении. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 19 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
wolf_ писал(а): | Электрик 2.5 часа искал проблему |
wolf_
Как такое возможно? Чел перерыл всю машину, но сразу не проверил наличие давления топлива в рампе. Это жыж СТО. (?)
Там на рампе пробочкой завинчивающейся закрыт отвод с ниппелем. Давление топлива в системе определяецца даже с не работающим двиглом. Включили зажыгание и ужо можно всё видеть.
Ну очень странно.
wolf_ писал(а): | ...проверил все предохранители, контакты, прозвонил всю сигнализацию - поснимал пороги открутил водительское сидение, и все в таком роде, просканировал компьютером. все исправно - только нет топлива. бензонасос исправен качает слышно как, а топлива нет. |
Ну очень странно... |
wolf_ Amico
Добавлено: Вт Май 01, 2012 18:06 Заголовок сообщения: |
Сто официального сервиса. Может сам неправильно их направил - сказал что не очень хорошо работает. вот он проверял сигналку сначала.
Смотрел электрик - может не совсем его профиль...
В прицепе главное что нашли и починили.
Поломка ничего так то не стоила - эвакуатор по асистансу ремонт гарантийный.
Привык всегда находить положительные стороны... _________________ не судите строго |
_balagur_ Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
wolf_ писал(а): | Сто официального сервиса. Может сам неправильно их направил - сказал что не очень хорошо работает. вот он проверял сигналку сначала.
Привык всегда находить положительные стороны... |
хорошо что все решилось, тут одни ++++
а вот то что:
wolf_ писал(а): | Сто официального сервиса. |
wolf_ писал(а): |
электрик должен отработать свое и передать в работу другим если причина не найдена... и так далее мастер за мастером, или в комплексе... _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
wolf_ Amico
Добавлено: Сб Май 05, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
еду позавчера 3 мая проехал около 200 км уже осталось недалеко до дома 25 км. и опять такая же фигня...
открыл сам лючок снял шланг с бензонасоса - заводить от туда нет бензина! насос жужжит - попытался открутить горловину - зажата крепко! нужен спец ключ. Вызвал асистанс - эвакуатор по отработанной схеме
4 на СТО открутили - сорвало шланг с верхнего штуцера - там вроде крепко сидело - поставили туда хомут... завтра в дорогу 500 км вот и не знаю - но надеюсь на лучшее. _________________ не судите строго |
RallyFan Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 3 Откуда: Украина, Херсон
Авто: FIAT Doblo Combi 1,4i (2012)
Добавлено: Чт Май 15, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
У меня та же проблема вылезла, слетел шланг с верхнего штуцера. На СТО по гарантии поставили хомут.
Орест Фіат Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2013 Сообщения: 45 Откуда: Львів
Авто: Фіат Добло
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 12:35 Заголовок сообщения: |
Скажіть тут мова йде за нове добло 263? |
RallyFan Amico
Добавлено: Вт Июл 26, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
Орест Фіат писал(а): | Скажіть тут мова йде за нове добло 263? |
223 кузов |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Ср Июл 27, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
А может проблема в клапан который держит давление топлива???? Может он не открывается при повышенном давлении в рампе |
