Кондиционер в Tipo 1.4i DGT возможен?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Кондиционер в Tipo 1.4i DGT возможен? Ответить с цитатой
Пришло, фактически, лето, жарко, в голову лезут дурные мысли о море, пляже, ... и кондиционере.
Вопрос: кто-нибудь изучал вопрос возможности установки кондиционера в Tipo 1.4i DGT ? Или это нереально?
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага как жара началась......
Двигатель не потянеть кондишен
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дочки была Dachia с двиглом 1.4 и кондишен Pardon
diag
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как 1,4, но 1 меня на 1,6 (однораспредвалка, карбюратор) есть кондиционер.... Жрёт где-то литра 2-2,5 лишнего топлива. Уже, правда, не жрёт Smile - фрион после аварии вытек весь). Восстанавливать даже не думаю. Кстати, там из-за него много своих нюансов.... Например, даже датчик включения вентилятора не двух, а трёх контактный.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не потянет?!?
Фабию 1.2 с кондеем все видели? Вот там реально не тянет и при этом поедает 9-10 литраф маскальскай жидкости.
Поставить кондей на 1.4 реально, а в пробке "тяга" не нужна. ИМХО
Я знаю жизнь)
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman
+1 Прав на 100%.
Мне не нужен кондей на трассе, я хочу выжить, когда стою в пробках Smile То, что бензин жрать будет - понимаю, но я, любимый, мне дороже Smile
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy
на днях буду на Березке, уточню сколько будет стоить это удовольствие.
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть так называемые " универсальные кондиционеры", знаю точно ставили на 2106 за пол-дня и стоило 500$ c материалами и работой
diag восстанавливать не собираешься? а можешь сфотать как и что стоит?
diag
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смогу, отчего же. Цифровик вот заберу у любимой)
з.ы.
Вчера, после 30-минутного простоя в пробке, таки задумался про восстановление Smile
Serg_new
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага поставить можно все и куда хочеш, из опыта стоял кондишен на Киа Спорттейдж поехали в горы и тут начались проблемы или кондишен или ехать в горку..... Smile ...за расход яя молчу.....
..и еще немного тем кто ездит по городу...стоиш машина нагрелась, сел поехал включил кондишен, проехал 30 минут остановился ушел машина опять нагреваеться так и не успевая остыть...
Практически все кого я знаю на маленьких обьемах двигателя и короткие поездки по городу кондишен не включают, проще окно открыть....мое мнение.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у тех дармоедов и про то же самое на Пунто-1 заодно Friends
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Tipo 1.4i DGT возможен? Ответить с цитатой
смотрел в книге - на 1.4 шли заводские Exclamation
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А об чём спор то, на девах матизах при объёме 0,9 стоят же и они ездиют, и на униках штатные были. Ежели ставить, то любой б/у можна присобачить, тока по мощности не сильно большой, при этом нужно найти место под компрессор и два радиатора.
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Tipo 1.4i DGT возможен? Ответить с цитатой
Сенкс, вот это уже интересно.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно шли с завода на 1.4 и 1.6 последних годов выпуска. В Турции ведь жарко! ))))
Сам кондёр в сборе на Типо будет стоить 300уе, + покупка печки под него и разного рода электроники + работа. В 450-500уе должен вложится.
Я знаю жизнь)
Страница 1 из 5
