vit Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 33
Авто: Brava 1.6 2000г.
Добавлено: Ср Май 23, 2007 11:53 Заголовок сообщения: пишет ERROR cli на браве |
При запуске двигателя высвечивается надпись ERROR cli которая потом исчезает. Кондиционер из за этого наверное и не работает. При нажатии на кнопку наружней температуры высвечивается эта же фигня. грешу на датчик температуры воздуха за бортом, как его проверить , кто сталкивался?
машина Фиат Брава, 2000 г. |
Kostin Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 1 Откуда: Израиль
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 21:42 Заголовок сообщения: |
У меня такая же ошибка высвечивается, но кондёр работает отлично, проблема в том, что машина иногда глохнет на холостых, т.е. не сразу, а поработает немного на 500, затем 300 и УСЁ. Обычно это на горячую.
Кто подскажет про эту ошибку? _________________
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
К холостым не имеет никакого отношения. Кондер при этом работает тоже. Это умерший датчик тепературы воздуха за бортом. У меня та же фишка. Выход - менять его. Находится за правым зеркалом заднего вида. Проверить - просто. В салоне снимаете заглушку доступа к зеркалу наружному, там увидите разъем. Он как раз идет от датчика. Ну а дальше думаю ясно Подключаем к той паре, что идет на панель резисторы разные, жмем кнопку темп-ры наружной на панели, смотрим на экране результат. Если темп-ра разная показывать будет - значит умер сам датчик. Если нет - ищем далее по проводке. А датчик на разрыв как минимум тоже проверить можно. _________________ L'unione fa la forza !
