maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 08:59 Заголовок сообщения: снятие пластика на добло |
привет всем.
кто подскажет как снять пластик, чтобы добраться до панели приборов?
и еще вопрос: на этом пластике сбоку справа 3 кнопачки, у меня средняя не работает (не жмакается) а верхние две работают, настраивают часы, это так и должно быть или всетаки должна и средняя работать? Если должна то как ее починить? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
и еще вопрос : какой проводок отвечает за "беременного мужичка" ?
если я разрежу этот проводок то лампочка погаснет с панельки? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:37 Заголовок сообщения: |
Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Хотя нет, все таки синий!!!
зы. Глянь в средней стойке, куда ремень заходит. Сними пластик и в самом низу найди фишку. Обычно ее там отключают, чтоб подушка не сработала. |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:43 Заголовок сообщения: Re: снятие пластика на добло |
| maestro_a писал(а): | привет всем.
и еще вопрос: на этом пластике сбоку справа 3 кнопачки, у меня средняя не работает (не жмакается) а верхние две работают, настраивают часы, это так и должно быть или всетаки должна и средняя работать? Если должна то как ее починить? |
Средняя кнопка в наших комплектациях просто муляж, в европейских комплектациях она принимает участие в листании показаний БК, кроме того сам БК европейских комплектаций сильно отличается в лучшую сторону от наших _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
maestro_a Италофан
Добавлено: Пт Фев 14, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Где именно эта фишка? в блоке ейрбег чтоли? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:03 Заголовок сообщения: |
Знакомый на днях ехал и приехал.
Кароч. Гдето припарковывался и завтыкал. Подсунул столб и сроботала подушка. А на автомобиле нет ни царапины.
Итог: Поломаный нос и прикольное настроение!!!  _________________ 0680509333, 0958366227 |
maestro_a Италофан
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
жесть _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:18 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | | Heet писал(а): | Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Где именно эта фишка? в блоке ейрбег чтоли? |
Ну я же писал. Средняя стойка - место, где стоит скоба замка водительской двери. В салоне, внизу, стоит преднатяжитель ремня водителя. Вот именно от него идут контакты, которые сообщают подушке, что водитель пристегнут в момент удара. Если контакт разомкнут, подушка не сработает. Карочи - открываешь водительскую дверь, смотришь вправо на кузов. Изнутри внизу под декоративным пластиком и спрятана контактная колодка. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
это я понял, мне как погасить лампочку беременного на панели? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
JApan Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 13:49 Заголовок сообщения: |
| Надо бы подождать 9месяцев хД |
SCSI-UA Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 10 Откуда: CH-UA
Авто: Красный
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
Ремень застегивай! Спасает не только при резком торможении и ДТП, а и предотвратит сколиоза так как в машине руль размещен не по центру сидения и не даст вашему тельцу разламывать крепление сидения!
А для дальнейших Манипуляций и Рукоблудства в отношении автомобиля рекомендую скачать литературу которой в инете валом даже в электронном виде. |
