seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:06 Заголовок сообщения: Проблема с коробкой |
Доброго дня форумчане.Столкнулся с такой проблемой:пропала 5 передача.Всё работает,а от 5 нету.Перед этим бывало если остановился на 5,то выключить её невозможно,только понемногу трогаясь можно было её выключить.Сейчас при включении никакого скрипа нету.С проблемой столкнулся впервой,надеюсь на Вашу благосклонность и помощь в беде.Заранее благодарю. _________________
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:12 Заголовок сообщения: |
На задней не западает?
Похоже на износ вилки включения.
Если дело не в кулисе(попробовать включить с коробки прямо), то разбирать и смотреть.
Вилку можно восстановить, наплавив недостающее и обточив по форме. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
дядь, а чем тут поможешь? Разве что подъехать и помочь крутить гайки
До шестерен пятой можно добраться вообще ничего не снимая - просто открутив крышку картера коробки, болтики М6, штук 8 кажется
Только масло слей на всякий. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Задняя не западает.Кулиса в норме,пробовал включить такое ощущение что вроде не дотягивает,но при этом кулиса работает нормально,нигде ничего не цепляет. _________________
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
Разобрался с проблемой)))Внутри открутился болт и при попытке включить 5 скорость вилочка упиралась в него))))Спасибо Всем за понимание и содействие  _________________
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
как же радуют такие поломки - мол
поломалось что то и думаешь ,это всё ! нужен крупный и затратный ремонт !!
а оказывается всего то - контакт отошёл,болтик открутился ! )) |
