вибрация
Артур007
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:03    Заголовок сообщения: вибрация Ответить с цитатой
Всем добрый день Shocked недавно услышал странный звук на малых оборотах, похож на то как будто что то раскрутилось и от вибрации подбивает. Звук появляется на малых оборотах при трогании, на холостых и на 1500 не слышно. Кто подскажет что это может быть? Визуально все в порядке.
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подивись на трубку пласмасову для забору повітря, можливо она вискочила. В мене таке було коли міняв фільтр, теж довго дуплив що то таке Smile
Артур007
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что на улице звука не слышно. Только сидя в салоне.
Allind
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подушки двигателя, хотя слышно было бы и на улице.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заднюю подушку бы посмотреть...
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000% патрубок забора воздуха перед воздушным фильтром!
Было такое, на улице не слышно, только в салоне проявлялось. На СТО часа два разбирались, думали что подушка КПП, поменяли, звук не ушёл. Потом ради интереса подвязал патрубок. Стук ушёл...
Артур007
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как сделать чтобы звук ушел? Чем уплотнить??
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур007
Ты сначала найди настоящую причину звука, решение проблемы вторично. Все вернешь к тому состоянию, когда не гремело.
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ти перевірив той патрубок?
