Двигатель
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Двигатель Ответить с цитатой
Добрый вечер!
При работе на холостых 800-1000 подмаргивает индикатор масленки на торпеде, на сколько это серьезно или еще можно ездить? Спасибо.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкое давление масла. Поменять фильтр и масло, возможно даже на более вязкое. Но очень большая вероятность, что эти меры только на время оттянут необходимость ремонта двигателя.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло менял летом Репсоловское и фильтр заодно
Клованич
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уверенности в правильности показания лампочки можно проверить давление механическим манометром, но фильтр и масло все же лучше поменять.
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так шо "летом", а сейчас оно в каком состоянии? сколько пробежало? уровень, случайно, не вырос? как насчёт текучести? а если сравнить со свежим таким же?
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас темное ,пробежало от силы тыс.3, уровень немного больше ,реже чем свежее.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и немножечко воняет бензином, правда? Laughing
замена в тупую вопроса не решит, а лишь на 2-3 дня протянет канитель, пока в картер не набежит снова бенз.
теперь вопрос по кольцам и зазорам клапанов, а также состояние кулачков распредвала: "?"
Сергей)
Авто: Fiat Tipo 1.6(два вала)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация,на холостых моргала,даеш копати гаснет,потом стабильно загорела через пару км , оказалось что навернулся датчик давления масла.
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче первым делом мерять давление манометром, а там и будет видно
shony
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь бензонасос, если механический на блоке, возможно через него бензин попадает в картер.
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема.Отпала после регулировки клапанов.Зазоры были от 1.1 и до 0(((
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88 писал(а):
...Зазоры были от 1.1 и до 0(((
Crazy
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy
Согласен Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
