Подушки двигателя 1.7D Ritmo, Regata ???
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Подушки двигателя 1.7D Ritmo, Regata ??? Ответить с цитатой
От предыдущего владельца машина досталась с "бензиновыми" подушками. Обе подушки двигателя стоят одинаковые, и больше похожи на подушку КПП от бензиновой версии. Само собой с этими подушками жуткая вибрация на холостых, прям не машина, а вибромассажер =)))
Поэтому хотел бы узнать какие конкретно должны стоять подушки двигателя на дизеле?
Желательно конкретные коды, если кто знает.
Слышал, что одна из подушек, та что правая (со стороны генератора/помпы) идет гидро, с маслом или гелем внутри.
Не эта ли случаем? - Malo 6541
А вот по поводу второй подушки, та что возле КПП, честно говоря не в курсе.
Может такая? - IMPERGOM 27907 / Cautex 010663
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если передняя 6541, то задняя 6540 (ое 7613886) или 6501 (5987098)
fata1ity
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понять передняя/задняя? Есть подушка на двигателе справа (в районе помпы/генератора), на двигателе слева, точнее уже в районе коробки спереди, и собственно подушка кпп, она уже ближе к задней части авто находится.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правая - это передняя, задняя - это задняя, левая - это опора кпп Smile
Как то так принято у производителей обзывать эти подухи Smile
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя со стороны ГРМ, задняя ближе к КПП.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
fata1ity
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, а какая из них "гидро" идет? И как вообще они выглядят, эти дизельные подушки, так как на тех фото что я скидывал или нет?
Ну и по каким кодам еще реально новые подушки заказать по вменяемой цене? А то по тем кодам что вы скинули или уже в продаже такого нет или цена заоблачная
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидро - передняя, она же правая.
пацаны, 6541 - это задняя вашпе-то...
а 3950, 3951 и 3952 - передняя, задняя и левая соответственно.
но...по кроссу ORIGINAL IMPERIUM 27915 (а это таки гидроопора) даёт MALO 6541 Подвеска, двигатель 272.00 грн.
так шо фиг его знает Smile
но гидроопоры не были дешевыми никогда.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из того что еще есть в продаже, и судя по всему я и буду заказывать:
1) На перед, которая вроде как гидро, стоит в районе ГРМ - MALO 6541
Хоть везде в описании и указано что она задняя, но думаю это ошибка всё таки, да и на офиц. сайте Malo указано что она идет только на дизель/турбодизель, так что думаю это то что и нужно, или нет?
2) Левая, которая спереди слева со стороны КПП, из тех что реально заказать только IMPERGOM 27907
Вот такая -
3) Ну а назад, там где еще одно крепление "стыка" КПП и двигателя, я так понял на дизель идет - MALO 16154
Такая -
У кого дизель и стоят родные подушки, подскажите пожалуйста, такие же у вас стоят или нет?
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал в качестве передней подушки - Malo 6541
В итоге не подошла, вернул, как оказалось она идёт на 149 двигатель, расстояние между крепежными отверствиями у неё больше на порядок, да и по высоте не подходит, сильно высокая =(
Теперь вот даже не знаю какую мне подушку брать вперед, на дизель.
Сейчас вот такая стоит, но с ней вибрация на холостых ужасная по всему кузову:
Слышал еще что на некоторые дизеля ставили "коромысло" с пружинами в дополнение к подушке, типа такого -
Кто то сталкивался? Я так и не понял как оно ставиться вместе с подушкой
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин, очевидно же: на болт центральный, поверх затянутых подушкиных М8 попадают пружины.
это в разы облегчило бы судьбу резинолатекса, нагруженного тракторными массами Smile
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, честно говоря так и предполагал что ставится. Получается, чтобы коромысло это с пружинами поставить, достаточно всего лишь открутить гайку, которой сейчас лапа двигателя к подушке крепиться, установить коромысло поверх лапы двигателя и закрутить, верно?
И вся эта конструкция будет как бы вытягивать лапу вверх, уменьшая нагрузку на подушку.
Это что получается тогда, что на дизель что на бензин в случае установки на дизеле такого коромысла с пружинами, идут подушки одинаковые?? Или нет?
fata1ity
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коромысло с пружинами поставил - вроде бы чуть лучше стало, но совсем немного.
А на подушке коробки спереди которая, такого же коромысла с пружинами стоять не должно? Есть ли у кого стоит, не могли бы сфоткать?
belebux
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый автор, а вы решили эту проблему с подушками и вибрацией? та же самая проблема и не могу разобраться что покупать нужно. пробовал импергом 27907 и 915 - не оно..
