Стучит трапеция дворников.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Стучит трапеция дворников. Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Стал замечать какой-то стук при включенных передник дворниках. Подергал поводки рычагов - стучит водительский. Присмотрелся, сам "вывод", на который надевается поводок дворника, ходит в стороны в посадочном своем месте, т.е. рычаг хорошо погуливает. Есть ли какие нибудь ремкомплекты дворников или замена трапеции?
 Просмотрено:  484 раз(а)
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нифига там страшного,втулки направляющие разбило, летом делал сию процедуру, снял трапецию, всё смазал, втулку поменял, от каког0 то ТАЗа, до кучи, моторчик почистил смазал, всё работает, не стучит!!! http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/malenkiy-mewer/journal/288230376152500351/ и http://club-fiat.org.ua/forum/38-7507-1
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7 а что за втулки, от какого-то таза? Всмысле втулки от трапеции дворников ваз-21ххх?
My name is Brava....Fiat Brava
slets7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фиг его знает, я снял, помыл почистил, нарыл какие-то, дабы на работе этого добра навалом, собрал поставил, попробовал, всё ништяк, вскрытие покажет!!!
