Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:05 Заголовок сообщения: Сеньори! Очень жестое сцепление |
Я думаю популярная проблема - очень жестко работает сцепление. Даже брат прикалывается, что у него на Волге оно мягче.
Какие методы устранения.
Смазать трос - это я уже слышал, но ведь он закрыт пыльниками... Или придется частично разбирать/снимать трос?
Посоветуйте плиз! _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:12 Заголовок сообщения: |
В смысле жестко работает? Поясни. |
GAVRIK Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2007 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Nissan Primera P10
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема и смазка троса и даже замена особо не помогало, мне кажется это не в тросе дело, а в самом механизме |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:15 Заголовок сообщения: |
Что значит жестко? |
GAVRIK Италофан
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:23 Заголовок сообщения: |
Жёстко- это когда выжимаешь до пола и аж нога трясётся от напряжения . Особенно мешает в пробках.
Artlight, я правильно понимаю? |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Панятно. Ну тада я думаю надо настраивать ход педали, в месте крепления троса на каробке передач. папробуй уменьшить свабодный ход  |
Андрей Н Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Убитая корзина - других вариантов не знаю. Тросик тут не причем. Кстати он в смазке не нуждается вообще! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Андрей Н
+1 Сцеплению приходит кирдык просто _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Полностью согласен с тем, что трос смазывать не нужно. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть в корзинке. У меня на ГАЗели стоит дизель WM так у него сцепление хоть и гидравлика но очень тугое. Два раза ломалась вилка. После замены корзины сцепление пришло в норму.
Вроде как на ГАЗель разные корзины по жесткости идут: на бензин - мягче; на дизель - жестче.
Может на типо для разных двигателей, корзины также разной жесткости идут. Ну и как результат, отличия в размерах привода (вилки). Хотя для твоего двигателя, если предположить разную жесткость корзин, и от 2.0 должна нормально работать.
Еще может быть одна из пластин корзины треснула либо поломалась. _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Убитая корзина - других вариантов не знаю. Тросик тут не причем. |
+1 _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
GAVRIK Италофан
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
А если сцепа менялась вся в сборе и даже менялся картер сцепления из-за выработки оси на которую выжимной одевается, и всё равно жестко, то что это может быть? И в пробках, когда часто выжимаешь, передачи начинают хуже включаться |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Сколько мнений и ни одного бюджетного. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сколько мнений и ни одного бюджетного. |
Сторонник экономии? Чай не велики чинють...
GAVRIK
Корзина от этой же марки? Оригинал?
Чудес не бывает! Если оригинальное сцепление новое, новый трос, то дело или в некачественной установке или в самом сцеплении. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
GAVRIK Италофан
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
Сцепа вся одной марки, но не оригинал. Может действительно качество не очень.
master155 пасиб  |
