Ремкомплекты задних крыльев
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ремкомплекты задних крыльев Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток,
есть практически вопрос. Разобрал салон и вручил машину сварщикам. Есть мнение, что стоит поменять ремкомплекты задних крыльев.
Вопрос: есть ремкомплекты от Brava, но не могу найти на Bravo. Это одно и то же, из серии обработать и отпилить, или нет? Собственно, как быть, куда бежать?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в Полкаре есть ? Или ВАЛЕРЕ777 позвони
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже сделано и то и то.
Есть для брава. Вопрос в том, можно ли их использовать при вварке.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм, яростное гугление дает печальные итоги:
1. Нужная деталь существует или существовала. Есть по каталогу klokkerholm, за номером 2026591
2. А в каталоге Polcar ее уже не видно, что странно.
3. Крыло в сборе покупать точно не буду. Даже если отбросить в сторону финансовый аспект, остается вопрос того, что аккуратнее завода там не сделают.
Продолжу поиски у поляков.
Тем временем, думаю, может быть попросить снять ряд размеров на браве? В принципе, если радиус самой арки и место соединения с порогами одинаковое, можно вставить ремкомплект бравы?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty,Жека да ставь смело железо от бравы,думаю нормальный сварщик все подгонит по месту,мне левую арку из трех частей собрали и хрен догадаешся)))
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, судя по наблюдениям, оно к тому и идет.
У поляков в основном крыло в сборе или без проема под стекло, ремкомплектов именно на браво не видать. Хотя если ехать в польшу - цена ничего =) 200-300 злотых.
