Pioneer MVH-150UB подскажите
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Pioneer MVH-150UB подскажите Ответить с цитатой
Добрый вечер. Собственно купил мафон, подключил на плюс (+ постоянный, независимо от замка зажигания) жёлтый и красный провод махона, всё хорошо работает постоянно, независимо от замка зажигания. Но есть маленькая проблема, выключаю магнитолу кнопкой на панельки OFF, а включить через некоторое время этой же кнопкой не могу, не включается. А включить получается только тогда, когда снимешь панельку, потом её ставишь назад и сразу нажимаешь кнопку OFF. Вопрос, оно так и должно или можно как-то по другому включить?
250478i
Авто: fiat uno 1,0 моно 1986
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это просто брачек.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
250478i писал(а):
это просто брачек.
в смысле не большой брак, или завод так сделал чтоб не садить аккумулятор?
250478i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле у меня такая же вкл выкл без снятия панели.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и положено всякой порядочной гамнитоле Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь, но можно больше конкретики? Это брак, или завод так сделал чтоб не садить аккумулятор? Замечал если мафон выключить и через пол минутки включит то запускается, а если через минут пять то не включается, нужно снимать панель и включать
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Значит завод так предусмотрел.
ZFA17600000002578
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
николай 1976
Спасибо. Значит прейдётся с этим жить
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю. Снять ботинок, чтобы справить нужду? Не встречал до этого поста ничего подобного. Слишком заумно. Скорее- неисправность, чем хитрость.
А если следовать таким сложностям, то и код бы вводить, почему нет?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такого не встречал. И ещё одна особенность, знаю что на многих мафонах, когда мафон выключен и при этом в него вставляешь флешку он автоматически запускается, здесь такое не проходит нужно слегка нажать на панель, она отстегнётся, потом вставить и нажать кнопку OFF и мафон работает. Когда подключал мафон как нужно жёлтый на (+) а красный на замок (управляющий), или наоборот не помню (короче магнитола работала только от замка) то кнопкой OFF включалась всегда.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истина проста, как два провода- по одному- желтому, общее питание подается всегда и везде, по второму- красному, приходит "РАЗРЕШЕНИЕ" на включение гамнитолы. Не будет его, не будет и музыки, хоть 380 дай.
Если же соединить вместе два тех же провода вместе, тем самым разрешить по красному проводу включение, вне положения ключа в ЗЗ, то и музыка буде играть только по вашему желанию, а не еще и ЗЗ.
И еще раз- вне зависимости от того, скручены эти провода, или нет, нормальная гамнитола кнопкой с панели должна отключаться полностью и потреблять при этом до 10 миллиампер. Все, что иначе- ненормально.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда мое предположение отпадает, явно в магнитоле проблема.
Поддерживаю Александра Васильевича во всем вышесказанном.
ZFA17600000002578
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил, ещё один прикол, там есть функция экономия энергии, так вот, если она отключена то-есть экономии нет, когда выключаешь мафон он отключается но панелька светится, и кнопкой OFF включается всегда. А если поставить на экономию энергии то всё происходит по схеме описано выше. Наверное в этом и весь прикол (только сейчас дошло Embarassed )
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова цена магнитолы? судя по фото гривен 200-250? верно?
стояла на ВАЗе такая же магнитола(только "Сони", а не "Пионер"), так там куча приколов была, и та же подсветка при выключеной магнитоле, и не включалась как надо иногда, и не выключалась иногда как надо. То всунешь флешку - включится магнитола автоматически, то всунешь - не включится. Если регулировать громкость не смотря на магнитолу - она толкьо увеличивается, если смотришь на магнитолу и регулируешь громкость - регулируешь куда хочешь(+/-).
На Фиате же стоит оригинал Кенвууд. - все работает отлично. Но при подключении флешки магнитола не запускается автоматически. Никогда.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мафон хороший, брал здесь http://avtozvuk.ua/info/22255
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
