Ошибка датчика Распредвала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, и правильнее- думаю. так- масса, +питание и сигнал. Выяснить, что и где- не сложно. Там обычный датчик Холла, питание или +5, или +12, масса- она и в Африке масса.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai писал(а):
maestro_a писал(а):
конечно интересно и если можно фотки Wink
На разъёме ВАЗа буквы (АВС),на добло цифры (123).Подключайте А-1;В-3;С-2.
Спасибо за фотки Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью с вами согласен
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его заменить, датчик то этот (распредвала)? Можно ли без снимания ремня ГРМ, и шестерни??? Двигатель 1.9 мультиджет 2007г.
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Неа. Прийдется снимать распредвальную звезду.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad... Shout Shout Shout (Извините накопилось) Спасибо! Еще вопрос,( думаю датчик точно под замену), что могло быть причиной сдохнувшего датчика? Уж очень, не хочется заменить и сразу же убить и новый! ???
Разбираю фиат добло
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Ну он так просто не умирает. Какая именно ошибка? Не после замены ремня появилась?
(ц) Дж. Кларксон.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка Р0340! Появилась после ремонта турбины, дня через 3-4! Сначала начал плохо заводиться, а потом вовсе на холодную завести не смог, отключил датчик, завел раза с третего. Вообщем езжу с отключенным датчиком, на холодную заводится очень плохо, на прогретом еще кое-как! Sad
Разбираю фиат добло
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Попробуй перед тем как разбирать все- прозвонить датчик. Параметры наизусть не помню, но в сети, думаю, найдутся.
ЗЫ и все таки неплохо бы проверить установку ремня грм, мож перескочил...
(ц) Дж. Кларксон.
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик заменили, результата нет, вылитает ошибка Р0340, после стирания сразу же появляется! Для того, что бы проверить ремень по меткам, нужна какая то приспособа фиксирующая коленвал, может есть у кого, возьму в аренду!
Разбираю фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Не с датчиком, с фазами у тебя проблемы...
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
lion007
Значит ли это, что ремень перескочил? Или я ошибаюсь?
Разбираю фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
И это может быть. И были случаи, когда шпонку шкива р/вала срезало
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked, не ну звезду р\вала снимали, что бы добраться до датчика, думаю если бы там была срезана шпонка, то это бы заметили. Если не ошибаюсь, то нужно проверять правильно ли стоит ремень ГРМ, было упомянуто, что нужна какая то приспособа для фиксации коленвала, у всех знакомых, кого не спрашивали, нет ни у кого. Италавто в Сумах закрыли, говорили там был нужный инструмент. Где можно взять в оренду сее диво, или можно как-то проверить и без него???
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжим...! Запарил меня этот датчик Р/в Evil or Very Mad Поменяли первый раз, результата 0, проверили метки ГРМ, все в норме, подключили осцелограф - вердикт нет сигнала от датчика, заменили датчик р\в второй раз, заменили звезду р\в, заменили масло, поставили новый АКБ, результата нет! Evil or Very Mad Ошибка есть, а результата нет! Evil or Very Mad Проехался километров 5, и о чудо, машку опустило, заводится легко, бежит бодро, душа поёт Twisted Evil Very Happy Very Happy Но счастье длилось недолго, примерно днейчерез 5, таже хе..я, заводится полохо, ошибка Р0340 (датчик фазы, нет сигнала) Twisted Evil, и так уже несколько раз, то отпустит, то прихватит...
Разбираю фиат добло
Страница 2 из 4
