Проблема с ГУР
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Проблема с ГУР Ответить с цитатой
...когда варил глушак на своем Типе заметил, что течет жидкость по металической трубке при входе в насос ГУРа, ...попробовал дотянуть гайку, которая зажимает трубку, оказалось что там уже была сорвана резьба и стало еще хуже - жидкость просто полилась....решил снять насос, соответственно жидкость вся вытекла...
успешно был выточен переходник на насосе, - все было собрано - в бачек залита жидкость... - завелся..- ничего негде не течет - но ГУР вообще не работает???? Crying or Very sad ...система завоздушена??- если так то как ее прокачать?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заведи двиг и покрути руль : право - лево, право-лево, ну и уровень в бачке обязательно
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN - не помогает - крутил долго....
делал так - налил жидкости полный бачек - завел, насос завыл и вся жидкость з бачка убежала, моментом долил жидкости до полного бачка - жидкость перестала уходить, а ГУР как не работал так и не работает,.... может что-то с насосом?
Слава Україні!!
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то была похожая ситуация,завоздушили мне систему на одном сто и прокачивали рулем.пото он вырубался,скрипел и тп,в итоге менял насос.А прокачивается система как оказалось 2мя людьми,с заведенным мотором,крутят за передние диски вправо в лево,очень быстро и эфективно развоздушивается,делали на подьемнике со снятыми колесами,но думаю можно и не снимать,просто поднять морду и покачать с кем то в паре.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а она как ломанётся, как ломанётся Laughing
Шланги на насосе не попутал??
Я когда менял ГУР делал так: всё собрал (упускаем), на незаведённом двигателе залил жидкость, вывернул руль в одну сторону до упора, долил жидкость, вывернул в другую строну и опять долил, через 2 для завёлся и ГУР заработал сразу + долил ещё на пол полосы. Усё
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй отпустить штуцер который ВЫХОДИТ из насоса, если не полилось то который ВХОДИТ, может в шлангах что то "забыли"?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. смотрел насос от купехи - там на выходе в металическую трубку есть клапан, а на моем насосе просто маленький жиклерчик по центру и боковое отверстие, может там должен какой-то клапан быть...который мне выпал когда я снимал насос
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня поездил без ГУРа - и вчера вечером - опа, чудеса Smile - появился, видать большая воздушная пробка была....вывернул руль до упора - снова пропал...-поставил по центру - появился.... Smile так пару раз и все стало на свои места..
Тему можно закрывать
