Мигает чек двителя на 1,3 Multijet ???
казик
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Мигает чек двителя на 1,3 Multijet ??? Ответить с цитатой
Мигает чек двителя на 1,3 Multijet 2004 г.в. На диагностике скинули ошибки. Чек мигать не перестал, проверили ошибки. Список пуст. Сроил у спецов чё за хрень в ответ вежливо так сказали ХЗ. Может кто знает в чём причина. Езжу так с момента покупки но на мозг поддавливает. Зарание благодарен за информацию.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які були помилки? Яким сканером дивились? Можливо не усі помилки бачить сканер.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
казик шлите нахрен таких спецов. Ошибки мало сбросить, хорошо бы еще посмотреть их расшифровку. Пишите, если что, постараюсь помочь.
mac
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це були специ по скидуванні помилок, а не по усуненні проблем, які викликають ці помилки Very Happy
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
a-level
Авто: не Фиат
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те после сброса ошибок, чек не потух и снова загорелся, а так же продолжил мигать?
Все зч проданы , всем спасибо
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переобученме. сбросить настройки и прокачать обороты.
казик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читали через комп и мобильным сканером. ошибки: P0401 EGR VALVE. остальные UNCNOWN CODE
P01F1.P3195.P1717.P1343.P3925.P2F79.C0933.P2B6D.P375F.C375B.
Спецы конечно суперовые поскольку их сканеры не увидели ABS. Поскольку просил протестировать, какой из датчиков не работает. не менять же все 4 учитывая что они разные да и цена кусачая. В конце концов слупили 150 гр. и сказали приезжайте ещё.
А чек как и мигал с момента включения зажигания так и мигает.
PETROKUBIK
Авто: doblo 2006 1.6v16
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на 1,6 повер така сама проблема і ніхто не знає що робити
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз повторю - мигает = переобучение системы впрыска!
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun прошу прощения. А переобучение єто сброс адаптации, я правильно понимаю?
казик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прщеня возможно за глупый вопрос. Как оно производится? Зарание благодарю за ответ
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для 1,6 процедура переобучения:
стираем ошибки,
проверяем, чтоб не вылезали вновь, (на рабочем ДВС)
включаем зажигание
стираем адаптацию
выключаем зажигание
ждем минуту
включаем зажигание
удаляем обучение фонического диска
выключаем зажигание
ждем еще минуту
запускаем мотор, греем до 90
даем 5000 об/мин и отпускаем ( 3-4 раза)
мигание прекращается.
казик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для 1.3multijet???
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое без прогазовок
казик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Буду искать в Полтаве кто сможет это сделать после процедуры отпишусь. Ещё раз спасибо.
