Вова92 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 13 Откуда: Волинь
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:15 Заголовок сообщения: Не заводиться після заміни паливного фільтра! |
Допоможіть у вирішенні проблеми.
На Doblo 1.3 ,при морозі більш як 10,коли постоїть 4-5 год на вулиці,не хоче заводитись,або дуже важко і з разу 10-15го,і коли заводиться ще нада тримати сек 5 ввімкненим стартер,і газ тримати до поліка. А потім таке враження нібі проштовхується якийсь комок і далі мотор працює норм. Вскрив паливний фільтр,води нема,свічки працюють,акум купив новий бош.
Потім замінив фільтр на новий, і все,машина завелась 3 рази,і заглохла. Знову поставив старий фільтр,не допомогло. З буксира також не заводиться
Doblo стоїть у гаражі,за температури -5°.
Зарання дякую ,прошу відгукнутись,хто що то знає,бо це зараз велика проблема.
Прошу вибачити ,якщо тема знаходиться не там де нада,пишу з моб. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:21 Заголовок сообщения: |
Причин много одна из них - плохая компрессия.
Где заправлялись?
C толкача надо осторожно..
А так обычно перед тем как запускаться я
свечками грею цилиндры до 5 раз в зависимости от температуры за бортом а потом стартую. |
Вова92 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
запрвлявся на WOG, зливав соляру з фільтра,не сива,без парафіну.
Свічки пробував прогрівати 5і більше раз,не допомагає.
Компресія,ну хз,поки не трогав фільтр все було більш-менш норм.
Та і машина 30тишь після кап ремонту,не думаю шо компресія. |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
| а что комп ошибок не пишет |
Вова92 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:47 Заголовок сообщения: |
| ні,нема нічого. |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:52 Заголовок сообщения: |
у меня сегодня с 4 раза завелся (мороз - 24)  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 12:19 Заголовок сообщения: |
| Вова92 писал(а): | | ні,нема нічого. |
Вы подключили комп или Вы говорите про то что на на приборной панели, |
Вова92 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
на приборке. До компа ехать 20км,но как.. |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 19:31 Заголовок сообщения: |
| Жаль дело в том что половина ошибок и на панель не выводится.. |
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | у меня сегодня с 4 раза завелся (мороз - 24)  |
У меня авто на проветриваемой стоянке стоит, мордой к солнцу...
с утра было -26..
днем завелся тоже не сразу молотил .. какое то время.. |
| Вова92 писал(а): | на приборке. До компа ехать 20км,но как.. |
фильтр снимите соляра в нем хоть есть? бывает проблема одна на одну накладывается. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
Вова92
Первая причина в том, что не смог завестись после замены фильтра - это завоздушенность топливной системы. Пока откручивал-закручивал фильтр, попал воздух, вот и не заводится машинка.
Выход один - долгл и упорно прокачивать систему, пока не уйдёт весь воздух. После этого пробовать завести. Ну и подогреть не мешало бы машинку, не май месяц на улице
Имхо. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
grey777 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 192 Откуда: беларусь, гродно
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
Так у него 1.3 походу насос в баке есть .... + ТНВД
воздух - врядле... |
grey777 Италофан
