грм !!!
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 18:27    Заголовок сообщения: грм !!! Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Нужна ваша помощь, при замене грм обнаружил что не совпадают метки на шестерях.Если метку распредвала выстовить,то на коленвале уодит зуба на 4 вперёд.Побоялся двигать нанёс свои и поставил как есть. Вопрос возможно ли снять и поставить шестерню в другом положении???? Забыл,мотор 1,9(100л,с)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я правильно понимаю смысл меток на шкивах, то надо не шестерню "снять-повернуть-поставить", а повернуть колено/распред до совпадения меток. иначе где смысл?
но не по кондукторам ли ставится ГРМ на 1.9 моторах, а?
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимать и ставить не буду , мог ли ктото до меня неправильно установить шкив?Как устроино соединение шкива и вала шпонка , конус и т.д.Кондукторов у нас в городе нет Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если ГРМ ставится по кондуктору (соответственно шкив распредвала без шпонки), то метки корректором на шкиве - до сраки, это погода на марсе Smile
а шкив колена, как правило, всегда со шпонкой - показания ДПКВ ещё никто не отменял...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на других двиглах, на 1,9 меняют и без кондукторов. Присутствовал при сем. Главное, что понял, снять ремень аккуратно, сделав на нем метки, соответсвующие меткам на шкивах. Также аккуратно поставить, не провернув шкивы и точно выдержав количество зубьев ремня между нанесенными метками. У мастера получилось с первого раза, машинка не троит и бегает второй год.
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин што делать !!!Сводить метки страшно Shocked кондуктор найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
МЕНЯЮТ, но не проверяют Wink
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант
Наше "авось пронесет" может выйти очень дорого!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
та не, всё правильно сказал: заменить ремень без кондуктора - вполне реально, если голова на плечах и моцк фунциклирует Smile
но, коли есть сомнения в правильности установки - тут без кондуктора никак, да?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человек не уверен в своих способностях или знаниях - пол-беды уже сделано. Лучше поискать спецов. Бердянск, конечно, город не большой. Но можно же поискать спеца в Мариуполе или Мелитополе? Халтура выйдет дороже, как и советы соседа по гаражу "дяди Васи".
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
сержант
Та да 4зуба многовато
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно какбы всё устраивало, НО с нас ту плением морозов стал плохо заводотитса.Возник вопрос а не может ли .........
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант
Прогрызть непомерную дыру в семейном бюджете смогут и три зуба. Laughing
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В замене грм на этом моторе ничего сложного нет,если то тебя все сделано правельно Very Happy
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ремень ГРМ сам, и заметил прикол что метки но шкивах совпали с четвертого оборота коленвала. Нужно ключом прокрутить за коленвал (ремень установлен) .И если проварачивается (проворачивается должен тяжело) и ничего не клинет можно пробовать заводить.
владимир т
