при торможении двигателем загорается лампочка форсунки
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:15    Заголовок сообщения: при торможении двигателем загорается лампочка форсунки Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой - при торможении двигателем , даже через малый промежуток времени (30-40 сек) загорается лампочка форсунки, та же беда если держать одни и те же обороты двигателя (езда по трассе). топливный насос недавно менялся, фильтра тоже новые, моник летом на стенде чистили.Думал может бенз паршивый, заправлялся на разных заправках - эффект тот же. Может у кого есть какие соображения по этому поводу. Забыл дописать двигатель 1,6 моник
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код ошибки?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз, на моих мозгах вродь как самодиагностики нет
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мотроник, то унисканом моск можно прочитать, а если джетроник, то только спецсканером и в его памяти может храниться только одна ашипка Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем селе негде почитать ошибки =(
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за мозги? Какой мотор? Моник? Что-то у меня сегодня телепатические способности плохо работают...
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
комп, интернет и KKL-адаптер, всего-то и делоф! FreeTime
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж писал, мотор 1,6 моник, мозги мотроник бошевские
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Юлиан
а подробней можно ?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
читал что мотроник только унисканом читается, а ему надо 2 сом-порта, комп стационарный можно еще найти , но проблема гаража нет и негде разместить, а ноутов с 2 сом-портами не встречал ни разу.Пол года назад в другом городе читали ошибки но каким охрененно дорогим бошевским мультимарочным сканером
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Юлиан
KKL и пр. не помогут, из бюджетного только Унискан. Професиональные мультимарочники дорого покупать и ездить на них не сильно бюджетно. Сам когда то таким путём и пришол к Унискану. Будеш в Киеве заезжай прочитаю.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
Юлиан
Будешь в Киеве заезжай прочитаю.
Мне до Киева почти 900 км пилить =)
Последний раз редактировалось: Юлиан (Пн Фев 03, 2014 15:36), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели других вариантов кроме как почитать мозги нет ? Sad
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% датчик скорости в коробке, снимай разбирай пропаивай герметизируй и радуйся или покупай новий и радуйся, потратил в свое время гдето год что б таки нати причину
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была подобная проблема на темпре мотор 835С1000 моно. Оказалось неисправный лямбда-зонд. Да - приборка у меня была не цифровая и никакого датчика скорости не было.
Последний раз редактировалось: vadik lobko (Вт Фев 04, 2014 21:25), всего редактировалось 1 раз
