обломались двери на фиат скудо
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 21:45    Заголовок сообщения: обломались двери на фиат скудо Ответить с цитатой
при закрытии боковой двери (так сказать пассажирской)фиат скудо 2003 год, пассажир, обломался верхний рычаг с роликом - пробовали на шиномонтаже приварить, не получилось, горит.....подскажите где можно купить или как выйти с положения.
Фиат Скудо 2003г.в.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Re: обломались двери на фиат скудо Ответить с цитатой
на розборках в хлопців шукай ричаг.в темах про продаж запчастин.
бо без нього мабуть ніяк....
він з такого сплава що невариться.
на морозі найчастіше ламаються такі речі ричаги, ручки...
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как правильно он называется?
Фиат Скудо 2003г.в.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По правильному: САЛАЗКА ДВЕРИ (ОПОРА ДВЕРИ)
а в народе: ВЕРХНИЙ РОЛИК
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал, (возможно на этом форуме в теме "Свист в боковой двери" или похожей) что люди делают самодельные верхние рычаги, стальные. Не вижу ничего сложного изготовить его в гаражных условиях. Если не самому, то все равно дешевле обойдется сделать самодельный рычаг у соседа в гараже ( если у самого нет сварки), чем заказывать б/у. Заодно появится возможность регулировки закрытия двери подгибанием уже стального рычага.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Фев 02, 2014 09:47), всего редактировалось 1 раз
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может подскажете где найти такого"кулибина"?)))
Фиат Скудо 2003г.в.
Кщге
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять поломанный рычаг, для образца, + 0,5л, и пройтись по знакомым в гаражах. Думаю найдете такого "Кулибина" не далее 5 го гаража.
Про бокувую дверь ссылка ниже, там же есть фото самодельного рычага на 8-й страничке. Попробуйте связаться с автором фоток.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26046&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E1%EE%EA%EE%E2%E0%FF+%E4%E2%E5%F0%FC&start=105
