Автор
Сообщение
villand Италомафиози Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 21:30 Заголовок сообщения:
это я проверю, как доберусь до гаража...если там ок..и резистор ок,и предохр. под капотом ок, то буду снимать переключатель...его как снять????
николай 1976 Италомафиози Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 21:34 Заголовок сообщения:
villand писал(а): это я проверю, как доберусь до гаража...если там ок..и резистор ок,и предохр. под капотом ок, то буду снимать переключатель...его как снять????
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc глянь здесь, там в начале разборка панели _________________ 02041976
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 22:00 Заголовок сообщения:
Спасибо..смотрел, там панелька снимается та, что с блоккнопками, вентиляторный выкл. не трогают...
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 22:20 Заголовок сообщения:
villand писал(а): Спасибо..смотрел, там панелька снимается та, что с блоккнопками, вентиляторный выкл. не трогают...
когда снимешь панель с блок кнопкой, тогда будет доступ к блоку переклучателям _________________ 02041976
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:11 Заголовок сообщения:
ок., буду делать, но это уже завтра... авто просто не хочет кататься по морозяке, вот и просится в теплый гараж...заодно и парктроник поставлю
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:04 Заголовок сообщения:
И так... разбирается вся передняя панелька легко и незамысловато...пересмотрел всю цепь. проблема нашлась в подплавившихся контактах релюхи, почистил, подогнул контактную часть - и я в теплой машине...
Всем спасибо за советы...
borel1990 Италоманьячище Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл. Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001, Fiat Fiorino 1.3mjtd 2009
egorka.cherepok Италолюбитель Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:27 Заголовок сообщения:
я вибачаюся але е ще і масса яка може не гірше ви...бати чим запобіжник чи не так ? 0664372157 ігор .
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 22:15 Заголовок сообщения:
borel1990 писал(а): villand
Какой релюхи - R8 ?
да, та которая на внутренней схеме крышки подкапотного блока предохранителей обозначена "вентилятором"....включал, когда грелся на максимум - мин 15...авто стоячее было, мож поэтому....
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 22:16 Заголовок сообщения:
egorka.cherepok писал(а): я вибачаюся але е ще і масса яка може не гірше ви...бати чим запобіжник чи не так ? 0664372157 ігор .
Где находится масса моторчика печки???.. проверю...очень даже может быть..!!..
Вова92 Amico Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.01.2014 Сообщения: 13 Откуда: Волинь Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
может щетки стерлись?когда по нему немного постучать (возле щеток) не начинает работать
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 22:58 Заголовок сообщения:
понял,тупанул,не увидел 2ю страницу.
Сорь
tva84 Amico Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 11 Откуда: Сумы Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 20:26 Заголовок сообщения:
а кто-нибудь может вин код этой релюхи сказать? а то нужно купить, а оригинала нету
