Поскажите по вентилятору печки...ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Поскажите по вентилятору печки...ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Доброго и теплого вам вечера....Ехал домой, ни кого не трогал..и вдруг отключился вентилятор печки...доехал домой, протирая лобовое перчатками....подскажите, где предохранитель??? смотрел на рисунках крышки предохранителей, не нашел.....или куда еще смотреть...не работает ни на максимуме ни на других оборотах...ПОМОГИТЕ советом!!!!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО,,,!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також недавно заторохтів і перестав крутити. На форумі знайшов тему, за порадами зняв вентилятор, продув пиляку та змазав якорь в місцях, де відбувається тертя. Вентилятор запрацював нормально і тихо. Пройшов місяць і вентилятор зажив своїм життям, захотів - вимкнувся, захотів - крутить тихіше. Мабуть поганий контакт. Також треба дивитись.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цепи вентилятора стоит реле R8 и предохранитель F8 (30А). Они стоят в блоке под капотом. Сомнительно, чтобы такой мощный предохранитель сгорел просто так, без дополнительных последствий. В блоке салона есть предохранитель F31 (7,5А). Его смотри в первую очередь.
А вообще инфы мало: горят ли индикаторные лампочки печки (их может и не быть); есть ли еще с другим электрооборудованием проблемы; нет ли запаха горелой изоляции?????
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких симптомов не было......стоял минут 15 грелся на максимальных оборотах, у на -20 сейчас...поехал, включил 2-е положение, поработало 1 мин и все пропало....
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке салона есть предохранитель F31 (7,5А) ..чего там нарисовано??
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если повезет, то это будет просто сгоревший предохранитель. Wink
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:06    Заголовок сообщения: как снять переключатель печки на торпеде и где находится рез Ответить с цитатой
предохранитель F31 (7,5А) целый, контакты на печку ( под торпедой пассажирской стороны)снял, посмотрел, снял-одел, подергал... провода целые, все чисто.....куда дальше смотреть... как снять переключатель печки на торпеде и где находится резистор?????...ХЭЛПППП
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае нахрапом не возмешь. Нужно идти по цепи. Прозвонка, вольтметр, схемы. Сегодня не твой день. Малой кровью не отделался.
Двигатель капут?
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого была замена двигателя вентилятора....это часто бывает???? Shocked
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, как снять выключатель печки с лицевой части торпеды??? Confused Embarassed Idea Idea
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand за 6 лет 1 раз поменяли )
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, поеду в гараж искать проблему....чтоб ничего не отламать и лишнего не откручивать??.. Embarassed книжку еще не куупилъ Shocked
на улице - 20 к утру обещают до 30 ...авто нужно на завтра!!!! Confused
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы проверил моторчик, подключением или врезкой подать напряжение на 2 толстых провода, непосредственно к нему идущих. Сразу исключить сгоревший мотор.
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc глянь здесь
borel1990
Поищи поиском. Были несколько тем. Смотри не только Добло.
