Ест шестерню спидометра в кпп
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ест шестерню спидометра в кпп Ответить с цитатой
Может кто подскажет что может быть, слизывает шлицы на пластиковой шестерне в кпп, которая идёт на электронный спидометр, авто мультипла спрашиваю здесь так как коробка подходит на марию, история началась прошлой зимой застрял в сугробе потом выскочил на асфальт и всё упало на ноль,снял шестерню сломана, заменил проехал 50 км снова слизало, выточил ещё три штуки, две слизало за километров 200 , заметил вот что на металической направляющей сначало рисовало риску, затем начало увеличиваться, подтачил болгарской, а оно уже вокруг начало есть, смотрел зеркальцем ответная вроди целая, что может быть может было у кого такое
 Просмотрено:  9175 раз(а)
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё фото
 Просмотрено:  399 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать на зубах дифференциала есть зазубрины...может даже одна - достаточно для пластика.
можно попробовать, не снимая, плавно прокрутить за колесо и с фонариком рассмотреть КАЖДЫЙ зуб.
в идеале бы конечно снять-разодрать-посмотреть-устранить.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в тросике не может быть дело?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
дык с чего оно тогда хавает шестерню, которая с ушами внутри коробки сидит и по диффу елозит?
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутил с фонариком и зеркальцем и туда и сюда зубья все ровные, там стоит большое зубчатое колесо, а забыл тросика нет спидометр электронный
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA,там троса нет-электронный спидометр,проблема действительно в коробке,но не в дифе а в приводе,на валу есть ведущая шестерня спидометра вот она пошабашила и жрет ведомую шестерню
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без вариантов снимать кпп? а разбирал кто сам коробку?
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777
снимать. я разбирал. неоднократно.
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял а где брать запцацки?
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777,ну где брать запчасти мы те врядли поможем,не та страна,у себя берем и в магазинах и в интернетмагазинах на разборках...думаю у вас тоже самое
grey777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ездил к ремонтникам, говорит была похожая проблема, поремонтировать не смогли, проблема в дифиринциале, другая коробка стоит 450у.е. вот дела
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а вы не обратили внимание на то, что покорёженый корпус привода? Может сам привод посажен очень глубоко или в диффе люфт появился?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
а я за шо говорил? было на одной машке дифф на улицу прогрыз себе дорогу - масло вон. а надо было лишь вовремя сменить подшипники диффа...
