Замерз замок боковой двери
Proshka
Авто: Скудо 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Замерз замок боковой двери Ответить с цитатой
Замерз замок боковой двери. Надеюсь что замерз а не поломался, потому как случилось это после помывки на трассе, на улице -12 было и через 200 км боковая дверь уже не открылась. Ни с кнопки на панели, ни с пульта, ни за ручку что изнутри что снаружи. И челчка при попытке открыть именно в этом замке не слышно. Вот и хочу спросить если кто его разбирал.
а) Там есть чему ломаться? вот так чтобы бац и никаким боком не открывается.
б) если всетаки замерз, не стремно оттаивать например строительным феном (а его еще покупать) не расплавится чего нить?
в) И если замку абзац полный - как открыть/снять дверь боковую, для демонтажа, ремонта замка.
HELP
Proshka
Авто: Скудо 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, машинка Скудо в новом кузове
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерз замок или замерзла дверь(типа уплотнитель)?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно бытового фена (и его не покупать ведь Smile)
Proshka
Авто: Скудо 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Di-MA может и уплотнитель тоже, но замок не открывается точно.
то CreAtoR мороз на улице, а замок он глубоко в нутри. Не фига женский фен не прогреет, я думаю...
Proshka
Авто: Скудо 2007
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос: "как открыть/снять боковую дверь при не открывающемся замке" все еще актуален. Лучше открыть конечно. Карту то я снял, но замок видимо снимается только с торца двери (теперь недоступного). Уже 4 дня жену с ребенком через заднюю дверь сажаю Confused Скажите чего нить умного, а.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=828989#828989
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Re: Замерз замок боковой двери Ответить с цитатой
HELP
Жди коли розмерзниться!Не спіши розбирати!
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди куда заехать в теплый гараж, ангар, подземный паркинг, автомойку для отогрева... Отогреешь, забрызгай каким нибудь силикоговым спреем.
