Почему постоянно запотевают стёкла задних дверей
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Почему постоянно запотевают стёкла задних дверей Ответить с цитатой
Я как то привык в других машинах что когда салон отогревается то стёкла задних дверей чистые. тут же наоборот. садишься с утра, стёкла чистые, через 15 минут запотевшие что ничего не видно. обдув на полную задние стёкла не продувает.
понимаю что поможет открытие окон, но в такой мороз очень неохота их открывать, тем более часто ребёнок сзади сидит.
Я обычно включаю обдув на стёкла, так как лобовое тоже быстро запотевает.
У Вас тоже так? Как боретесь?
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крайняк ставиш сзади кулер с компа и стекло не потеет
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда его там поставить )
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik
Это болезнь трех дверных Пунт, задние стекла полюбому запотеют Sad
ZFA17600000002578
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не страшна хвороба. В мене потіють усі окрім заднього, бо там підігрів Smile
everyway
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, верно, такая проблема случается. решается сама по себе, если ехать постоянно.. а не стоять и / или в пробках толкаться Sad
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
brenik
но у меня то пятидверка
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Re: Почему постоянно запотевают стёкла задних дверей Ответить с цитатой
Тоже самое. Что бы не запотевали, ставлю направление обдува "на стекла" или "ноги + стекла", сила обдува на "3", красная шкала "температура-тепло" на середину. Если все таки запотевает, то еще включаю кондишен на пару минут, что бы подсушил воздух.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Re: Почему постоянно запотевают стёкла задних дверей Ответить с цитатой
Маленький вопросик: а забор воздуха откуда идёт?
если из салона, всё логично- после прогрева снег, который вы натащили в салон, начинает таять и испаряться, вот и стёкла потеют. Переключите на забор воздуха с улицы, и окна потеть перестанут.
алексей 39
Авто: фиат пунто
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стекла потеют в нескольких случаях 1-повышеная влажность 2-протекание радиатора печки а вот метод борьбы зависит от причины
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще одна причина, крышка фильтра салона не до конца закрыта.
Мне наши архаровцы сломали верхний замок крышки, и она держалась только на нижнем шурупе, даже думал проблема с печкой, пока через год сам не полез менять фильтр...
RedDeveling
Авто: Fiat Punto 176 1.7TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на зиму снимаю салонный фильтр. Ситуация с запотеванием улучшается
Este
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если течет радиатор печки то на стеклах появляется жирная пленка которая
при запотевании превращается в такую шикарную матовую тонировку, что
ехать куда либо невозможно. Стирается эта пленка только каким нибудь
керосином... лечить это обязательно... не говоря уже о том что если потек
радиатор то есть вероятность что он вообще лопнет и авто станет
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Kosta
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik в теплое время года - это обычно случается во время дождя. Обдув работает только для лобового стекла. Видимость, естественно, сильно ухудшается, поэтому приходится протирать вручную при остановке. Насчет фильтра салона, как писал коллега, это выяснится, когда дойдет черед его менять. А так, полагаю, это "издержки" качества сборки! Very Happy Поскольку в случае зазоров в уплотнителях дверей для "сквозняков" задние стекла бы не потели...
