Не завелся на морозе
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Не завелся на морозе Ответить с цитатой
Привет!
в ЧЕМ причина- фильтре или солярке?!
Утром начал заводить, двигатель хватает и тухнет. Через несколько попыток схватило, поработал 10 секунд и заглох. Следующие попытки были тщетны.
Как это лучше вылечить? Отогреть машину в боксе или фильтр нужно менять?
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отогреть машину в боксе и фильтр поменять. Какой мороз хоть?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Re: Не завелся на морозе Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Привет!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=52538&postdays=0&postorder=asc&start=0
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мороз -24. Фильтр меняется в любом случае?
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай ссылку,не чего менять и ганять не нужно.
Могу добавить:
укрыть одеялом ДВС только с умом(осторожно выпускной коллектор)
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвятіть про одіяло? це потрібно спеціальне купувати?
Чи можна старим звичайним закутати Rolling Eyes Question
Питання не актуальне!
Последний раз редактировалось: Popl (Вт Янв 28, 2014 15:04), всего редактировалось 1 раз
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось яке цікаве посилання знайшов Twisted Evil http://www.drive2.ru/users/niver72/blog/288230376151873067/
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=JDG7K-zdBZY
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кипяточка на фильтр, продуть подачу и обратку, заполнить фильтр топливом и заводить
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду завтра пробовать))
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який доблік ? наберай поговоримо може чим допоможу 0664372157 ігор
Albatros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 мультиджет 2006 г.в.
Ок!. Если что, то завтра
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Re: Не завелся на морозе Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Привет!
для начала отогреть машину в боксе !
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую соляру льете - наверно с этого начинать надо...
Если - евро дизель (вог, окко) то она до -20.
Нужна Артика -32 или антигель, если заранее не лили то везде парафин..
И самое главное сколько в баке соляры - если минимум ...то ...
В мороз соляру лучше держать выше половины бака.
Страница 1 из 5
