Шустрик Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Вс Май 20, 2007 12:04 Заголовок сообщения: KENWOOD KRC-179R+антена |
Народ покскажите пещерному челу. От кумы вместе с машиной достался вышеназванный аппарат. Мануала не было и кума кроме как вкл. и выкл. особо ни чего неделала (т.е. опытом неподелилась).
Мануал сыну на сайте добрые люди скинули (спасибо), прочитал от корки до корки. Узнал, пока я был в дремоте, шо техника нестояла на месте и появился RDS. Пробовал настраивать, пока неполучается. Всвязи с этим вопрос: 1. эта фишка в Украине работает? (если да, то буду долбить дальше).
2. Толи осталась какая-то старая настройка, толи неполадка, но все время в зависимости от времени суток (когда чаще, когда реже) при прослушке волны идет срыв (какой-то автопоиск в течении 2-3сек. и возвращается на этуже волну). Если это срабатывает RDS, то в мануале ни как неописывается как его отключить (я так понимаю, если он на индикаторе моргает(иногда), значить его можно отключить.
И по антенне: до этого в старой тачке была автомагн. сонька (кассет.) с дистан. выносным пультом (типа джойстик) и антенна (ничего особенного, прорезининный штырь 40 см на заднем крыле), то работала по Киеву довольно чисто (без притензий), а на новой РУНТО 2 2002г., я так понял, стоит штатная на крыше мален. см 20. Езжу по темже местам, и наблюдается конкретный срыв по звуку (чистоты), да в поиске волн часто много ненаходит.(шо интересно в гараже (кирпичный, невыезжая) на окраине города (рембаза) лучше и чище берет, чем в городе. Всвязи с этим вопрос, откуда начать искать причину, шоб услышать нормальное звучание. Я так понимаю, шо с антенны (проверить если в наличии кабель и подсоединен ли). Если удасться залезть, у убедиться в его наличии, то в каком направлении думать дальше. Спасибо за внимание. _________________ Знания преумножают печаль |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вс Май 20, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
rds - работает в Украине. Срыв - это авто порслушка каналов в памяти, посмотри, на панеле есть кнопка AF, если она включена- буднет срыв. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 20, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
но RDS не на всех станциях FM, списочек надо искать в иннете _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Май 20, 2007 19:26 Заголовок сообщения: |
Nick писал(а): | rds - работает в Украине. Срыв - это авто порслушка каналов в памяти, посмотри, на панеле есть кнопка AF, если она включена- буднет срыв. |
По RDS понял, будем дальше учить мат.часть. _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Шустрик писал(а): | Nick писал(а): | rds - работает в Украине. Срыв - это авто порслушка каналов в памяти, посмотри, на панеле есть кнопка AF, если она включена- буднет срыв. |
По RDS понял, будем дальше учить мат.часть. |
Срыв снял (совет помог) загрузить RDS (шоб работал) пока не получается. Буду пробовать еще, а по антенне есть какие-то мнения. _________________ Знания преумножают печаль |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Май 21, 2007 21:00 Заголовок сообщения: |
поменять антену на активную..... правда сам езжу с родной и есть тоже провалы.... о этого на жиге была активная работала на ура _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
diag Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 21, 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
По антенам.
Сменил 3 антенны. Все брал на разборке. Так вот первая, которая досталась от старого хозяина (и успешно отломалась нафиг в 2004-м с помаранчевым обледенелым флажком) ловила лучше всех последующих. Она была нестандартная... чуть длиннее. Короче, я бы, если бы боролся за супер прийом (а мне просто на радио как-то плеванто - я его почти не слушаю ) купил другую, хорошо расчитанную антенну и отключил бы штатную вовсе. Благо, автомобильных антен в продаже валом.
Кстати, проверь для начала подключена ли она
Последний раз редактировалось: diag (Пн Май 21, 2007 21:05), всего редактировалось 1 раз |
diag Член клуба
Добавлено: Пн Май 21, 2007 21:05 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | поменять антену на активную..... |
+1 |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Май 21, 2007 23:10 Заголовок сообщения: |
Поменять на активную.
Радиуса обещаного в 150 км не будет, но брать будет значительно лутше.
Почему в гараже берёт лутше??? да потому что работает система на глухом двиге, и нету помех. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
длинна штыря антенны пропорциональна длине (длинам) волны радиостанций, обычно берётся усреднённая и штатная ближе к FM _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | длинна штыря антенны пропорциональна длине (длинам) волны радиостанций, обычно берётся усреднённая и штатная ближе к FM |
DIN, хорош прикалываться , скажи общедоступным языком. _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Hummer_x писал(а): | Поменять на активную.
Активная, это всмысле выдвигается на нужное расстояние или с каким-то своим усилителем _________________ Знания преумножают печаль |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
diag писал(а): | По антенам.
Кстати, проверь для начала подключена ли она |
Для меня как раз радио более значимо. Куплю, только сначала хочу разобраться что к чему. _________________ Знания преумножают печаль |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
активная - это с усилителем. Часто наклеевается на лобовое (у меня активная - ловит все и везде )
А Дин говорил, что 100 FM, предположим имеет длину 1 Метр. Значить антену подбирают длиной в 1, 2, 3 и т.д. метров _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | активная - это с усилителем. Часто наклеевается на лобовое (у меня активная - ловит все и везде )
А Дин говорил, что 100 FM, предположим имеет длину 1 Метр. Значить антену подбирают длиной в 1, 2, 3 и т.д. метров |
А активную можно забабахать на место старой на крышу (всмысле штырь правильной длины поставить) , а то на лобовое как-то непрет. _________________ Знания преумножают печаль |
