SVAT Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 18:03 Заголовок сообщения: Тахометр на Scudo |
Как подключить тахометр к Scudo 1.9TD если выхода W с генератора нет.Я по схеме смотрел что его можна подключить к диагностическому разьему.Мерял тестером напряжение-меняется в зависимости от оборотов двигателя.Подключал электронный тахометр от бензиновых двигатилей-тахометр ничего не показывает.Хотелось бы подключить стрелочный но какой от какой машины и куда.Кто то уже пробовал подключать?
Ника Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 432 Откуда: Киев где то рядом с авто базаром на Лепсе...
Авто: РР Н3 В250Е
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Нашел у себя датчик Холла на маховике.Попробую взять сигнал с него.
mirkich Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 23 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Я купил себе БК-01 продаётся на авторынке.Подключил к диагностической колодке.Все нужные выводы находятся в верхнем ряду.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нашел у себя датчик Холла на маховике.Попробую взять сигнал с него. |
Ой не советовал я бы тебе таким заниматься! Завтра же новый пост писать будешь - "Поможите! Машина не заводится!!"
_________________ Стас |
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
БК-01 (Бортовой комп) подключить можно но у него нет функции тахометра.Так что он бесполезный.
_________________ Удачи всем на дороге!!! |
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
Может кто-то еще что-то пробовал подключать.
mirkich Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 23:19 Заголовок сообщения: |
С чего ты решил что нет функции тахометра ?Всё прекрасно работает и не первый месяцю
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 03:04 Заголовок сообщения: |
Також хочу зробити W вихід на генераторі для тахометра, але поки що не зміг зробити. Є 6 виводів із статора, і ніде перемінної напруги.mirkich Який у тебе двигун, з якого року машина, приборка з часами?
SVATНа якому виводі є сигнал? Можеш сфотографувати схему діагностичного роз'єму?
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 04:02 Заголовок сообщения: |
mirkich
Можеш точно вказати локалізацію контакта? Наприклад: верхній ряд, такий-то контакт по порядку починаючи зліва. Дуже цікавить. Маю з розборки не зрозуміло з якої машини ідентично моїй приборку, але з тахометром.
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
scudo diesel Посмотри по схеме электрооборудования авто там все видно.Если нет схемы то тогда скину фотку.А на счет БК-01 то я проверял там нет функции тахометра (может какойто другой БК).
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 23:14 Заголовок сообщения: |
SVATНа жаль схеми не маю, може скинеш?
[quote]Мерял тестером напряжение-меняется в зависимости от оборотов двигателя
Підкажи, на якому виводі ти знайшов це.
mirkich Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 02:01 Заголовок сообщения: |
Scudo 1998г 1,9D верхниий ряд колодки третий контакт с лева -вывод W.На этом выводе прямоугольные импульсы размахом около 12V,поступают через буферный элемент и не боятся К.З.
Описание: |
164.13 KB |
Просмотрено: |
793 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
А мене якийсь інакший діагностичний роз'єм.....
Описание: |
298.18 KB |
Просмотрено: |
638 раз(а) |
Ника Италоманьяк
Авто: РР Н3 В250Е
