Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:27 Заголовок сообщения: Сеньори! Вопрос по-поводу печки. Жара!!! |
Ну вот и настали теплые деньки. Температура воздуха у нас в БЦ выше чем в Севастополе и в Одессе.
И тут обнаружилась неприятная лажа - оказывается что печка у типа работает постоянно, меняется только поток воздуха. И на ощупь она гарячая. При закрытых окнах и открытом люке все это тепло поднимается в салон. Выдержать просто невозможно.
А еще заслонка печки полностью не перекрывает поток горечего воздуха, как результат - при температуре за бортом +20 и выше из обдувателей при закрытой печке идет горячий воздух.
Есть мысль установить кран на патрубок печки.
У кого была подобная проблема? Как боролись? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Есть мысль установить кран на патрубок печки. |
А у тебя его в стандарте нет?
Меняй краник и будет тебе счастье! Он стоит на входе в радиатор печки. Поменять его, дело на полчаса. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Блин. И самому интересно.
Клубни! Есть ли у Типа кранник печки? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Должен быть! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Пластиковый такой? Было дело, когда антифриз в салон вытек... Вот этот краник треснул, зараза. Менять и правда быстро. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Есть конечно. У водителя возле ног. _________________ Я знаю жизнь)
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| А у меня есть ручка которая регулирует поток холодного и горячего воздуха. Когда вижу надпись Сеньоры аж хочется почитать. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
| VALE писал(а): | | А у меня есть ручка которая регулирует поток холодного и горячего воздуха. Когда вижу надпись Сеньоры аж хочется почитать. |
Вот - когда поворачиваю эту ручку до конца влево (в синюю зону) из обдувателей идет холодный воздух. Но это только тогда, когда на улице прохладно. А в жару - горячий. Значит печка до конца не перекрывается? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
Artlight, Хелло АМИГАС! Извини за мой английский( май нейтив ленгвич из пхп шутю...)
Дело в том что в ТИПАХ воздух в в печку забирается из салона
Вот и имеем что при +30 на тебя и дует +30. А печка тут ни причем  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
| TRUSHA писал(а): | Artlight, Хелло АМИГАС! Извини за мой английский( май нейтив ленгвич из пхп шутю...)
Э нифига. Я тож так думал. Снаружи под лобовухой со стороны водителя стоит решетка воздухозаборника. Я на нее однажды освежитель воздуха брызгнул, так очень эффективно наполнил салон запахом "Новый автомобиль"  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:11 Заголовок сообщения: |
| Регулятор печки при помощи тросика регулирует не только кран отопителя, но и некую заслонку перед радиатором печки, соответственно если под заслонку что-то попало или из-за естественного износа, загрязнения втулок заслонки , сама заслонка закрывается неплотно или туго, в свою очередь не дает полностью закрытся кранику печки. Пока не смазал и почистил мехвнизм заслонки приходилось рукой доводить краник до крайнего положения, чтобы полностью погасить печку. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| gennadij писал(а): | | Регулятор печки при помощи тросика регулирует не только кран отопителя, но и некую заслонку перед радиатором печки, соответственно если под заслонку что-то попало или из-за естественного износа, загрязнения втулок заслонки , сама заслонка закрывается неплотно или туго, в свою очередь не дает полностью закрытся кранику печки. Пока не смазал и почистил мехвнизм заслонки приходилось рукой доводить краник до крайнего положения, чтобы полностью погасить печку. |
Так и есть. Поправил вручную - закрылась.
Но обнаружил еще одну проблему. У меня на ветке печки подвешены два газовых редуктора (я ведь думал что она постоянно включена). Теперь при холодной/отключенной печке оба редуктора остаются без отопителя. Придется переделывать.  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
