Обрыв ремня ГРМ
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ Ответить с цитатой
Подскажите при обрыве ремня грм на REGATA 1.5 гнутся клапана или нет?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З. моя книга на СТО вместе с машиной, пока сказать не могу если хош в понедельник скажу ! вот !
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должны гнуться - в мануале написано, что при установке ГРМ не прокручивайте вал, берегитесь чтобы поршни не встретились с клапанами.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнутся! И еще как!
Смотри внимательно потом еще и поршни и направляющие в головке. И не пытайся экономить! Меняй все!
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на передаче
master155
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только! На холостом тоже только в путь!
Плавали, знаем.. (с) Wink
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно сенкс
будем знать Wink
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у моего знакомого клапана при обрыве ремня не погнуло.. запасной был(ремешок). Он его поставил, выставил метки и поехал дальше. Машина -регата 75s. Такое может быть или прибрехал?
dont worry by happy
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у него все клапана на момент разрыва были закрыты, то в принципе может быть...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это из области фантастики Smile , ...
master155 прав - смотреть все
у меня когда погнуло 2 клапана - заменил все клапана и поехал - через месяц треснули направляющие - именно на тех двух клапанах
Слава Україні!!
