задние тяги фиат крома 87 год
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 11:18    Заголовок сообщения: задние тяги фиат крома 87 год Ответить с цитатой
всем привет ув итало-маньяки нужен совет если место родных розвалочьных тяг задних поставить шестиграники они литые и понадежнее чем старые трубочки или это ерунда такая затея?[/quote]
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Re: задние тяги фиат крома 87 год Ответить с цитатой
Можно конечно, но смысла особого нет. Трубочки беспроблемные, если не особо ржавые. А если ржавые можно резьбу прогнать двумя метчиками (с левой и правой резьбой).
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Re: задние тяги фиат крома 87 год Ответить с цитатой
Если хочется заняться задней подвеской, по взрослому - нужно переделывать рычаги как это делают спортсмены.
но после этого нужно подрамник усилить и с длинными болтами на 10 чтото решать. Наконечников со сферическими подшипниками в интернете навалом, остальное точится и сваривается.
http://www.summitracing.com/int/search/department/chassis-suspension/part-type/rod-ends
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем подрамник устоять объясните? а тяги я хотел как на фото сделать только с шестиграного прута и за чем сверические подшибники?
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прут - дерьмо, согнется.
Трубка надежнее будет. Почему? По всем законам физики.
Gundesvan показал реальную тему, по-настоящему достойные детали Smile
Усилить потому, что резина из конструкции уходит, все удары станут жестче. Листовой металл не любит резких нагрузок, лопает, особенно при низких температурах.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этих наконечниках уже установлены сферические подшипники, они очень жесткие (схема http://bearingconsortium.com/product.php?product=6 ). Когда подвеска проседает - они проворачиваются, кроме того они изменяют угол при перемещении вдоль оси авто а рычаги не испытывают изгибающего момента. В резиновых сайлентах все основано на упругости резины, ничего не вращается. А подрамник просто слабоват, для использования этих жестких шарниров. Либо болты срежет при небольшом ударе, либо проушены порвуться. У меня например подрамник - вообще был проржавевший. Сечас только поменял.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я спер тему здесь)))
http://deltaparts.co.uk/index.asp?itemID=249
прайс весьма негуманный
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]прут - дерьмо, согнется.
Усилить потому, что резина из конструкции уходит, все удары станут жестче. Листовой металл не любит резких нагрузок, лопает, особенно при низких температурах.]
такой шестиграник не крепче стандартной трубки?
 Просмотрено:  5729 раз(а)
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка крепче шестиграника?
 Просмотрено:  5728 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю, что такое прут.
а потом ты будешь высверливать внутренности, чтоб было куда закручивать шпильку для регулировки тяги, да?
или шарнир просверлишь насквозь, чтоб приваренная до прута шпилька закручивалась в него? и это помимо того, что труба будет прочнее и легче...
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый вариант тот што хочу сделать
И тут
Остапа понесло "
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работаю в этом направлении.
Пока купил тяги с 2101-07 задние в качестве заготовки. По 20грн на разборке за шт.
Полиуретановые салиенты - 130грн.
Дальше трубку срежу и через мелкую резьбу состыкую между собой.
Теперь смогу собрать нижнее крепление амортизатора на 12-м болту - делается из серьги.
Сверху на балке - нужно усилить часть балки между трубками верхних болтов.
Вроде понятно?
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем так много геморроя ??
родные поперечные тяги регулируемые прогоняются метчиком и покупаются резьбовые ввертыши с сайлентами акрон-мало
на нерегулируемую тягу покупаются сайлены акрон мало
на продольную тягу покупаются сайленты акрон-мало
недорого и родное
колхозить рычаги имеет смысл для улучшения конструкции
а просто чтобы зае....ся есть другие занятия
ты экономию в рычагах пересчитай на количество денег за сход-развал несколько раз и комплекты резины
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа усиливать рычаги не надо
и сайленты менять на шс тоже не надо
у нас итак кузов мягкий
подумайте что сделает дорога с кузовом через ШС
ШС используется на машинах с вваренным каркасом безопастности который как минимум в 2 раза поднимает жесткость кузова (а в случае с нашими машинами - раз в 10 ))))
крепкие рычаги -в случае большой ямы вы не рычаг погнете а разорвете подрамник или из лонжеронов вырвите куски с подрамником
я влетал боком в бордюр и могу сказать что если бы рычаги не сложились то машину пришлось бы выкинуть
Купил и езжу )
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Да есть смысл переделать задние тяги.
Разлетаются при резком ударе родные тяги быстро, но есть еще балка - балка бы сложилась и зачем из-этого авто выкидывать?
А в ВАЗ 01-07 кузов жестче? А задняя подвеска покрепче?
Пару раз у меня уже обрывало задние тяги при скорости 90 на кочке груженный. По этой причине и переделываю на более выносливый вариант...
Собиратель
