cezario Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:01 Заголовок сообщения: Брава нужна помощь |
| Парни подскажите как и где достать проставки под стойки передние чтоб поднять передок , а то совсем низко ((((
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
| их надо не "достать", а сделать самому электролобзиком и дрелью из подходящего материала, или заказать на производстве
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
| cezario,если хочеш порвать стаканы-ставь проставки,заодно и стойкам достанется,сколько раз говорить-проставки это зло,купи новые пружины и проблема уйдет!!!
cezario Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | cezario,если хочеш порвать стаканы-ставь проставки,заодно и стойкам достанется,сколько раз говорить-проставки это зло,купи новые пружины и проблема уйдет!!! |
Есть правда в твоих словах. Но если поставит пружины с дизеля пропадет вся мягкость авто , а я родные новенькие поставил и ниче не поменялось.
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 00:39 Заголовок сообщения: |
| cezario,значит такие новые поставил...я у себя когда поменял передок поднялся и мягкость хода не сравнить стала
npo_pok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 07:40 Заголовок сообщения: |
Когда купил машину, поставил новые стойки и пружины... Передок поднялся, поэтому проставки я снял... Могу поискать и дать на время для образца
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 07:42 Заголовок сообщения: |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 08:32 Заголовок сообщения: |
- чем проставки зло ?
Можно поподробней, что значит "порвут"?не видел никогда. Фото есть?
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
Ну по ходу, так
153.03 KB |
222 раз(а) |
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
cezario Италофан
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 10:38 Заголовок сообщения: |
| npo_pok писал(а): | Когда купил машину, поставил новые стойки и пружины... Передок поднялся, поэтому проставки я снял... Могу поискать и дать на время для образца |
дай или продай ))
cezario Италофан
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
| slets7 писал(а): | | Ну по ходу, так |
дык а в центре вообще не выгнулось. )
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
Возьми карандаш и нарисуй на бумаге в масштабе схему подвески Мак Ферсон,потом рядом нарисуй тоже,но с проставками,и подумай...
Можеш для большей уверенности в бессмыслености своей затеи дорисовать действующие силы (векторы),если не сможеш сам,попроси какого-нибудь старшекласника ,который имеет по физике хотябы тройку
Думаю после этого у Тебя идея с проставками одпадет на долго
cezario Италофан
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
| Vita DDD писал(а): | Возьми карандаш и нарисуй на бумаге в масштабе схему подвески Мак Ферсон,потом рядом нарисуй тоже,но с проставками,и подумай...
Думаю после этого у Тебя идея с проставками одпадет на долго  |
Хмм ну судя по написанному тобой видать ты знаеш как нарисовать. Нарисуй нам двоечникам, ты то по любому отличник или троечник.
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 12:30 Заголовок сообщения: |
Из транспортерный ленты толщиной примерно 1 см. вырезаются, по контуру опоры стойки и подкладывается между опорой и кузовом. Три болта опоры нужны будут длиннее.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Янв 22, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
Ты угадал, именно троешник,по техмеханике тоже тройка твердая, а если серьезно, то смотри:проставкой опускаеш стойку вниз относительно кузова,соответсвенно меняется позиция рычага, который вместо параллельного положения будет работать под углом к дороге, что приведет к бОльшим нагрузкам на сайлентблоки при обработке колдобин
-изменится развал колес
-шаровая будет работать не перпендикулярно рычагу
-стабилизатор будет в постоянном напряжении
