Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 09:09 Заголовок сообщения: |
типосятина выражаю благодарность!Прямое попадание!
Снял рычаг ,разобрал,почистил от старой смазки,почистил диэлектрические прорези на плате переключателя,слегка смазал контактные дорожки,собрал.Уже неделя прошла проблема не проявилась.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Июн 29, 2016 23:50 Заголовок сообщения: |
Заправил кондиционер,он через сутки вытек.Вокруг шкива кондиционера обильные маслянные подтеки,кто сталкивался с проблемой ,как решалась,какова цена?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 01, 2016 00:11 Заголовок сообщения: |
Вопрос!
Где находится маркировка на коробке передачь 1.9TD???
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Фев 22, 2017 15:52 Заголовок сообщения: Замена турбины |
Есть турбина с Фиат Типпо 1.9 TD,интересует можно ли ее поставить на двигатель Lancia Dedra 1.9TD 1999 года.Турбина с Типо идет до рестайла,дедра двигатель уже после рестайла.В чем разница турбин до 1994 года и после. Турбина которую хочу ставить K16-7581002
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 09:26 Заголовок сообщения: |
Думаю можно. У меня к-16 стоит на кромовском 1,9 тд.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 11:29 Заголовок сообщения: |
Буду сегодня посмотреть. Потом я пробивал по базам эти марки турбин что на моделях 1999 года не пересикаются со старыми тубинами,это меня и настораживает
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
Стоит родная "Garrett" 7740310 454055-1, есть вариант заменить на"ККК" К-16 7581002 900451400 53169708001 ??????? Посадочные места очень похожи а вот клапана сброса разнае.......
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 11:49 Заголовок сообщения: |
Клапана и будут разные. Менять можно,но могут различаться диаметры патрубков одеваемых на улитку. Мой мотор комплектовался к-16 или гаррет тд 2502 (с геометрией)в зависимости от года выпуска.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:31 Заголовок сообщения: |
Вот аналогичные фото того что стоит и то что предполагается поставить интересует размещение и работа после замены так называемого клапана EGR? Если я не ошибаюсь.И форма подключения на выпускном коллекторе вызывает сомнение
Описание: |
турбина которая планируется ставить ККК |
143.9 KB |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
Описание: |
Система которая стоит у меня Garrett |
229.62 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:35 Заголовок сообщения: |
Там надо смотреть по мощности мотора, были 90 и 80 лошадок. Отличия - плунжер и турбина (ну и в КПП шестерни маленько другие), остальное все одинаковое. Все взаимозаменяемое и думаю что большой разницы не будет.
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:37 Заголовок сообщения: |
На фото обведен клапан ЕГР, полюбому с мотора в 80 лошадей (версия USA) и навешенными мозгами для того самого ЕГР. Можешь его банально заглушить и ставить.
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:40 Заголовок сообщения: |
Верхнее фото -как у меня турбина,коллектор без клапана егр. На нижнем коллектор с клапаном егр,который можно просто заглушить. Ты ведь коллектор не меняешь? Для уверенности стоит замерить расстояние между болтами крепления флянца турбины к к коллектору. У меня в гараже есть горячая улитка от к-16,могу померять.
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:41 Заголовок сообщения: |
Там все одинаковое.
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:56 Заголовок сообщения: |
двигатель стоит Lancia Dedra (835) 1.9 TDS 160 D1.000 90 л.с .Я смотрю клапан EGR стоит на выпускном коллекторе и к турбине отношения не имеет,а что если его оставить?
Zummer7 Италофан
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
Какие турбины предпочтительнее "Garrett" ,"THT", "KKK". При покупке б/в на что обратить внимание???
