Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
При роботі ПНВТ створює розрідження і втягує, вгинає ущільнення, відповідно в спокійному стані там сифонити не буде. Можна дунути компресором, де буде шипіти -- там відповідно... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 23:06 Заголовок сообщения: |
Zummer7 писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Смокче десь повітря? Шланги прозорі поставив? |
На якому відрізку прозорі ставити?В мене стоять як з заводу |
Перед фільтром, між фільтром та помпою, і після помпи. Так можна чітко встановити на якому етапі смокче. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 08:16 Заголовок сообщения: |
Zummer7 писал(а): | В дизельный бак я ещё не лазил,там схоже с бензиновым двиглом,тонкости по вылавливанию сетки,есть ?Я так понял она гдето в баке.Возможен ли подсос воздуха в месте крепления топливного фильтра,в частности между нагревателем и станиной топливного фильтра?Короче говоря в месте подсоса дизель будет вытекать, или воздух подсасывает а соляра в том месте течь не обязательно??? |
Обычно сетка стоит на топливоприемнике и вынимается вместе с ним. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 09:24 Заголовок сообщения: |
На своїх дизелях я ту сітку викидав геть. З неї більше геморою ніж помочі, особливо зимою. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Zummer7 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 01:47 Заголовок сообщения: |
Отчитуюсь о проделаной работе.Проблема на данный момент решена( но предчувствие есть что продолжение будет) Вобщем вытянул из бака" конструкцию" с "термометром" уровня,отстойником и обраткой,никакой сетки я там не обнаружил,почистил отстойник,потом отсоеденил от фильтра подачу топлива,к трубке в баке присобачил бутылку от пепсиколы и насосом продул....В бутылке слилось немного дизеля с какимито ошмётками,такое впечатление как будьто резиновый шланг начал кусочками розлагатся....Все собрал,и всё заработало нормально.Теперь терзают смутные сомнения на счёт шланга,вобщето из бака выходит пластмассрвая трубка....а к металмческой трубке фильтра подходит резиновая,видать есть переход.... _________________
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 02:02 Заголовок сообщения: |
Шланги гумові, які розшаровуються, в житіє тракторовода многії печалі привносять. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 23:35 Заголовок сообщения: Термостат |
И снова зима...и снова дизель.Проблема такова:на холостых автомоюиль розогревается до 70-80 градусов,только начинаю движение температура резко падает до 55 гдето,двигатель кручу в среднем 2000-2500 изредка оборотов,скорость по городу 60-70 км.Щупал патрубки на радиаторе,тёплые..верхний теплее чем нижний,радиатор при этом тоже нагрет...Я так понимаю что термостат недозакрывает большой круг?Ведь радиатор по теории должен быть закрыт до 80 градусов,если больше то открывается пропускает и снова перекрывает...Есть мнение что термостат? _________________
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 23:37 Заголовок сообщения: |
Термостат чудит. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Дек 28, 2015 23:48 Заголовок сообщения: |
Я смотрю термостат идет с корпусом,скажите он не разборной внутря смотреть особо надежд не питать - покупать новый и не заморачиватся? _________________
Авто: Samand
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 21:34 Заголовок сообщения: |
Покупать новый. Он не разборный. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 22:26 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Тебя где-то на полке ждет новый термостат и никак иначе!
Этап пройденный... _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 01:10 Заголовок сообщения: |
Неделю назад поменял термостат...Проблема исчезла,теперь двигатель держит в разогретом состоянии практически ровно 80 градусов по прибору.Спасибо! _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 08:49 Заголовок сообщения: Электрика |
Есть вопрос по электрике.НА днях проявилась неисправность,начало счёлкать реле поворотов,само по себе ,причем щелчки идут хаотично,иногда чаще иногда реже и в разнобой.При щелчках внешнего проявления - мигания поворотов нет.При включении поворотов работают нормально.Реле менял подставлял на заведомо рабочее,результат тот же самый.Я предполагаю что возможно проблема с массой.Проверял крепление массы с зади возле обеих фар в багажнике- все нормально.Какие есть идеи? _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 08:54 Заголовок сообщения: Задние подкрылки |
Вопрос! На Lancia Dedra подойдут ли задние подкрылки с Fiat Tempra?
Что можете сказать по поводу подкрылок Полкар? _________________
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июн 22, 2016 09:15 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Есть мнение, что причина тех щелчков - стружка от контактов подрулевого переключателя, которая сама по себе подмыкает контакт. Человек штук 8 реле поменял, пока дошли до подрулевого, разобрали, прочистили и збс. |
