Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2022 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7 писал(а):
Розвалились задние салентблоки на балке, передние с обох сторон.Кто нибудь менял эти салентблоки без снятия задней балки.Я понимаю что задача довольно сложная и маловыполнимая,тем более что снять салентблок еще не проблема,а вот запиессовать его - это проблемка.Может у кого есть опыт как пометять салентблоки
Без снятия даже не представляю, как можно их поменять.
Помню на снятой балке меньшие сайленты кувалдом смог забить, а вот большие только прессом получилось.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2022 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняття бака.
Зняття балки.
І ніяк інакше.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2022 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло!) Дива не відбулося) А так хотілось почути -"там нічого складного, один болтик відкрутив,зняв поставив закрутив і поїхав")))
Задню балку колись знімав ,тому як подумаю про це ....така нудьга бере....Добре.Дякую за відповіді!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2022 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. можна ще ганчірок напхати... Confused Але це не точно. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2022 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что многие владельцы TIPO платформ через это проходили !!
меня на моей Бог миловал лично этим заниматься ,а вот товарищу помогал. секас ещё тот!!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2022 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Двигатель одинаковый, только топливная, турбина и наличие ЕГР. Лошадок тож по разному. И ставилось три разных турбины и дули они по разному.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2022 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос!) Может кто сталкивался и решил.Есть желание поставить на Дедру LED лампочки ,там на поворотники подфарники стопы.Возникла проблема с "бортовым компютером" он их не видит,тоесть определяет как нет или сгорели и на приборке сигнализирует,на поворотах проблема с реле оно походу работает от сопротивления лампочки и при LED срабатывает очень часто.Поставил на освещение салона - пошли.Свет стал на много ярче и греются сетодиоды на много меньше.У кого есть какие наработки по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2022 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема стара, як світ- а ніяких. Тільки обманки. Поставите обманки, х/з які, як будете знати, жива лампа чи не жива?
Все побудовано на контролі струму, в реле поворотів навіть старих Жигулів- також. Ну там знайшли вихід, а в Фіаті?
Невже у вас так часто горять ті лампи, шо треба купувати дорожчі і проблемні?
І ще одне- в авто СДЛ дуже рідко живуть довго. Пройдено це давно і не раз.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2022 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То зрозуміло, ставити на кожну лампу обманку в виді опору це відомо, але мене цікавить загальний план.Тобто можливо хтось опрацьовував сам блок контролера, щоб залишилась можливість контролювати вийшовші з ладу лампи.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2022 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Середній струм стандартної лампи, хоч поворотів, хоч стоп відомий, під нього и робиться датчик струму і сама схема вимірювання струму чере падіння напруги. СДЛ можуть бути різні, робити шось універсальне на невідомі паспортні дані СДЛ нереально, особливо у нас- ринок такий, весь китайський ширпотреб.
Приклад- пряме падіння напруги для СД червоного кольору від 1,65 до 2,3 вольта. Білого- біля 3,5 вольт, жовтого біля 2-х, в той час як для лампи 12/21 різних виробників струм практично один, тільки світлофільтри можуть бути різні.
Ще одна проблема- напруга в авто танцює від 10 з хвостиком при старті до 16, а то і більше, в т.ч. і з короткими імпульсами.
В освітленні багажника Сієни перепробував все- і герметичні лінійки, і відкриті, один хрен довго не служать.
Зараз пробую СДЛ з електронним драйвером, який може працювати і на постійному, і на змінному струмі і стабілізації струму через СД. Побачимо...
Страница 13 из 13
